[résolu]Problème de frein
Dodurubix
Re: Probleme de frein
maître cylindre
tu vien de le faire pédale mole malgrés purge et réfection des frein donc maître cylindre c'est logique
trouve s'en un a la casse et fait l'echange ca devrais pas te couté bien cher
Dodurubix
S'il fuit c'est bien souvent un joint interne... en le sortant du mastervac il doit être tout huileux au niveau de l'emboitement !?...
modifi ton premier poste en mettant résolu dans le titre
donc c'etait bien ton maître cylindre
