Bonjour a tous
Voila je possède un 2.2dt rxe avec le chargeur cd dans le coffre.
Mon probleme est que mon chargeur ne lit pas certain cd (pourtant pas réin.scriptible) et d'autres oui.
Ensuite a la fin d'une chanson au lieu de passer a la suivante il change de cd et va directement a un titre de milieu de cd.
Je serais tenter de dire que pour commencer peut être un simple nettoyage de^la lentille serait suffisant mais je n'ai jamais procédé a cette manip.
Qqun pourrait m'aider
Merci a vous
Probleme lecture CD
Probleme lecture CD
Espace 3 2.2dt RXE de 1999 avec 132000km au compteur parfait état vert bouteille et sans aucune rayure i'm happy
- patespace
Re: Probleme lecture CD
salut,
tes cd sont propre? le plus simple en 1er
il le fait toujours au meme endroit, sur les memes cd?
sur les cd d'origine (non gravé), il y a aussi des soucis?
Oui c'est vraiment aléatoire
les cd sont de même marque et propres.
Certains passent d'autres pas et change de cd tout seul.
Ya t'il un moyen de nettoyer la lentille et si oui qqun connait il la procédure.
- patespace
[quote="Brunolbc";p="80149"]Oui c'est vraiment aléatoire
Ya t'il un moyen de nettoyer la lentille et si oui qqun connait il la procédure.[/quote]
c'est que des gravé?
pour nettoyer la lentille (ça ne lui ferai pas de mal): faut surement démonter!
Pardon je n'ai pas répondu a ta question c'est vrai.
Effectivement ce ne sont que des gravés mais ne me dits pas que seul les originaux passent bien quand même lol
pour un nettoyage leger il existe des cd de nettoyage,perso je suis pas fan.
apres le nettoyage manuel,demonter le couvercle pour avoir accès a la lentille et nettoyer avec un coton tige imbibe d'acetonne,et si cela ne suffit pas il faut regler la resistance de la lentille,avec ohmmetre il faut baisser la valeur.il fut un temps ou j'etais en fauteuil roulant ou j'ai redonner vie à de multiples lecteurs cd ,playstation et autres appareis à lentilles de cette façon.bien sur je ne connais pas ton modele de lecteur, mais le principe reste le memme pour tous!!! commence par le nettoyage au coton tige et apres je pourrais t'aider avec quelques photos si necessaire.a+
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
