Mon Espace (2.2 dci 130cv année 2002) affiche 102000 kms et malheureusement j'ai une fuite au niveau de mon radiateur, heureusement j'ai eu l'alerte température d'eau et que j'étais proche d'un centre auto.
J'ai mis une bouteille d'anti fuite et remis du liquide mais toujours une perte de liquide... Il va falloir que je le change...
Je recherche la méthode pour le changer... Est-ce compliquer, quelqu'un peut-il m'aider afin de ne pas faire d'erreur.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Patrick
Changer radiateur Espace 3 2.2 dci
Tu as essayé le moteur de recherche
Pour avancer :
C'est le radiateur de chauffage dans le véhicule dont tu parles ou celui du compartiment moteur
Pour un des radiateur intérieurs , il y a ceci :
" Changer seul ses aérothermes "
Pour celui du compartiment moteur, la méthode est similaire à celle d'un 2.2DT , on en a parlé là:
" démonter le radiateur de refroidissement "
Tiens nous au courant
Pour avancer :
Re: Changer radiateur Espace 3 2.2 dci
Merci pour les infos, c'est celui du refroidissement.
Je n'ai pas le même modéle, j'ai réussi à le démonter mais maintenat c'est le problème de le trouver.
Selon mon magasin habitueln, je me vois obliger de passer par Renault car c'est un tout alu...
Impossible de trouver moins cher?
Merci pour votre aide.
Salutations
Salutations
Je suis aller chez Renault, j'ai fait un échange standart coût 262.06 € au lieu de 373€ (j'ai bénéficié de la remise personnel usine).
Je l'ai remplacé, mais les ennuis continus:
- Montée en tempénche pas, alors que si la clim est mise : il tourne
- Ventilo ne décle met pas en route
- Durite entre "boitier" avec cable de forte section rouge et vert et electro vanne fuite au raccord
Qu'est ce donc ce boitier, j'ai une fuite au filetage de la "bougie" (je ne sait pas ce que c'est).
Quelles peuvent-être l'origine de cette augmentation de température.
En ce moment c'est les dépenses, juste avant changement courroie distribution : 654€
Cordialement.
Cordialement.
Voilà, j'ai changé:
[tab]Radiateur
[tab]Durites + Boitier Chauffage assisté
[tab]Ensemble Boitier Calorstat
Maintenant, je suis dans le doute quant à mon ventilateur: Où se situe le mano contact qui le déclenche, car pas de mise en route et obliger de mettre la clim pour le faire fonctionner et faire baisser la température d'eau.
Slts
Voilà, j'ai changé:
[tab]Radiateur
Slts
