Différence calculateur d'air bag
- doncamillo64
Difference calculateur d'air bag
Quelqun connait'il la difference entre ces deux modèle:
* 60253135 96 F SIEMENS 5WK42851
* 60253135 96 D SIEMENS 5WK41851
Surtout, sont'ils interchangeable?
Merci pour vos réponses.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
Bonjour DonCamillo64
Je serai tenté de dire oui car la ref 60253135 96en 10 chiffres du début est une ref renault et c'est la même.
Tu as plus d'infos sur tes airbags en question (avant ou latéral, volant d'origine ou autre véhicule...)
Le reste est peut être le N° lot siemens.
Sur le logiciel renault, la ref 10 chiffres (60253135 96) est une ref sur Avantime, mais comme des pièces ont servi à l'un et à l'autre.
- doncamillo64
[quote="pub2n";p="48090"]Bonjour DonCamillo64
Sur le logiciel renault, la ref 10 chiffres (60253135 96) est une ref sur Avantime, mais comme des pièces ont servi à l'un et à l'autre.[/quote]
Re,
J'ai en tout 4 airbag, sur mon espace III fidji
1 conducteur sur volant, 1 passager et deux lateraux sur siege.
Re,
Modifié en dernier par doncamillo64 le 07 juin 2008, 09:53, modifié 1 fois.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
Re: Difference calculateur d'air bag
Re,
Sur mon calculateur
6025313596 D
Sur mon calculateur
6025313596 D
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
Ton explication semblerait logique, mais je voudrait etre sur de l'interchangeabilité.
J'ai trouvé et acheté une version F et ne voudrait pas qu'ils me petent dans la tete lors du changement
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
Je te confirme que c'est bien une seule et même ref (oublie la lettre et la suite de chiffres, c'est un complément pour le fournisseur)
Elle est formulée chez le Losange en 60 25 313 596. Leur ref en SAV ou pièce détachée est 60 25 371 287, c'est la même pièce et coute environ 280 € en neuf.
- doncamillo64
Re,
je te remercie pour cette info.
je l'ai acheté à TCHANG qui ma fait un excellent pris par rapport à ce que tu m'annonce.
Je vais l'essayer cet aprés midi.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
- doncamillo64
Remplacé ce jour, apres une journée sans batterie (grosse precaution!!!)
meme effet que precedement, maintenant il faut que je la passe au clip pour voir.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour je voudrais savoir pourquoi tu change le boîtier ? moi j' en ai changer un qui était rouiller et qui avais pris l' eau mais au rebranchement du nouveau le voyant s' est allumé au premier démarrage et plus au démarrage suivant et j' ai pas attendu 1 heure @ +++
VENDU
bonour,
Est ce que quelqu'un aurait le schema de branchement de ce connecteur car je souhaiterai vérifier la continuité des fils au niveau du connecteur
Grand espace IV Mai 2007
2.0L DCI 175 -Toit ouvrant-vitre hayon ouvrante
-GPS CARMINAT CNC-7 sièges
Grand espace III Aout 1999
2L 16S serie limitee 2001
moteur F4R
épave suite accident été 2010
moteur F4R
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir attention test a l' ohmmètre sans desactivation déclenchement a coup sur @ +++
VENDU
Je pensais faire un test à l'ohmmètre après avoir débranché la batterie et le connecteur.
Je devrais ainsi retrouver sur les pins du connecteur les valeurs de résistance des airbags.
Car à présent si je regarde les résistance sur mes airbags je suis OK . Je pense donc qu'il doit y avoir une coupure sur un des cables reliant le calculateur.
moteur F4R
moteur F4R
stylo2
Re: Différence calculateur d'air bag
qq'un peut confirmer la possibilité d'utiliser un ohmmetre sur les airbags ? quelles précautions ?
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Oublie l'Ohmètre pour tester tes Airbags.
En effet, l'Ohmètre envoie un petit courant pour pouvoir faire sa mesure.
Du coup, paf, ton Airbag est déclenché et ça fait mal !!
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
de plus sur les pins du connecteur il y a un systeme qui les met en CC... et il y a trois autres connecteurs dans la platine fusible habitacles
olivier
olivier
stylo2
je cherche les valeurs de chaque airbag, pour les remplacer par des résistances, je dois trouver ou est la panne. Qqu'un aurait ça ?
