Voila je doit recharger ma clim et je me pose la question suivante...
comme j'ai acheté mon Espace en Suisse qu'il est de 91 donc théoriquement pourvu en R12 en sortie de chaine, je me demande si du fait de son pays de vente il n'a pas déjà été passé en R134 ? est ce qu'en suisse il impose aussi de passer obligatoirement a ce gaz ?
voila c'est juste pour me rassurer un peu, en tout état de cause je crois que je vais tenté le R134 sans + de forme et avisé ensuite...
Pensez vous que ?
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Pensez vous que ?
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Re: Pensez vous que ?
Salut Ludo
Il me semble que le r12 est remplacé par du r 409, cela reste à confirmer.
Bien se renseigner car les gaz ne sont pas tous compatible avec le détendeur.
Bonne soirée.
Daniel
Bonne soirée.
Daniel
Il est bien au R12 !.... tu peux refaire le plein au R413 sans rien changer... ou alors carrément passer au R134 en changeant la bombonne/déshydrateur et le fluide...
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir il me semble bien que le changement de gaz impose aussi un changement d'huile en plus le 413 est ^lus fin alors si les joints sont vieux je les changerais avec la bouteille et si tu regarde sur le compresseur il marque le type de gaz en plus si changement on rajoute des embouts plus gros avec étiquetage @+++
VENDU
le détendeur supporte mal oui, j'ai converti la mienne au 134 moi même sans changer les embouts de charge ... mon détendeur semble bloqué ouvert, donc givrage de l'evap en quelque minutes, sécurité compresseur, ca dégivre ca repart, mais a haut régime ca me fait peur, avantage: mon espace est un frigo si je mets le recyclage d'air
donc changer le détendeur, moi j'ai changé le compresseur car au r413 mon sd709 a pété ! il me sert désormais de cendrier
Le r409 remplace bien le r12 sans modification du détendeur.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Daniel
