capot de la renault espace
enriqu
Message non lu par enriqu »
Après avoir changé l'alternateur de mon renault espace j'ai remonté tous les caches et et j'ai remis la tringle pour le dévérouillage du capot coté gauche.
Il fallait aussi accrocher le vérou coté droit . ... mais je ne l'ai pas fait :!:
Et maintenant quand je tire sur le levier inter ,il n'y a que le coté gauche (face à la voiture) qui ce dévérouille ! Logique !
Si quelqu'un avait une solution pour dévérouiller le coté droit (face à la voiture) ????? :?: :?:
Merci d'avance !
bernard
Re: capot de la renault espace
Message non lu par bernard »
Dimanche j'ai ecrit un poste pour changer pompe a eau
Vers la fin j'écrit"Ne pas oublié de remettre le tringle ouverture capot"
Comme le coté gauche s'ouvre j'essairai de mesurer par rapport
à l'allignement des phares et au centre du capot ou se trouve la serrure
Avec du collant sur le capot je reperais la position sur le coté droit
Je ferai un crochet avec du fil de fer assez rigide
Je ferai un essai sur le dessus du capot pour voir la longueur du fil de fer
et voir la position
Et avec de la patience je passerai le fil de fer entre la calandre et le capot en tirant bien parrallele à la tringlerie d'origine
Bon courage
Enriqu
Message non lu par Enriqu »
Merci de ta réponce Bernard,
Mais J'ai passé 2 bonnes heures armée de 2 fils de fer dia 3 et 2 en forme de crochet ,j'arrivais à toucher la tringle mais pas à débloquer le vérou tout ça en passant entre le capot et le phare.
Résultat "RIEN" si ce n'est qu'il doit avoir des belles rayures.... :!:
Je me souviens pas exactement l'endroit ou il faut mettre cette tringle, si quelqu'un pouvait me faire une photo du crochet coté droit (face à la voiture) capot ouvert , sur surtout détail de la fermeture .
J'attend avec impatience des nouvelles de bons bricoleurs !!!
Merci d'avance !!!!
delsarte
Message non lu par delsarte »
je crois que tu vadevoir casser quelque chose parce qu'il est impossible de deverrouiller sans la calandre
a plus bon courage
bernard
Si je comprends bien c'est la serrure coté chauffeur qui est restée fermée
Donc certainement que le cable est bien accroché à la tringlerie
mais que la tringlerie ne passe pas dans le crochet serrure
Est ce que tu peux toucher la tringlerie du coté ou le capot s'ouvre un peu pour pouvoir la tourner tout en maneuvrant la tirette sous le volant
Maneuvrer la tirette de nombreuses fois
car j'ai essayé et il faut très peu d'effort pour ouvrir la serrure
Enriqu
Merci bernard pour ta réponce ,
C'est bien ça ,la serrure coté chauffeur reste vérouillée !
Mon problème est de savoir comment est réellement accroché la tringle qui va sur le coté passagé , c'est à dire s'il y a un trou ? ou une languette ? bref si je pouvais savoir j'imaginerai un fil de fer ou autre, pour venir prendre la tringle et la serrure en même tant et actionner la tirette d'ouverture . Avec beaucoup de Patience !!!!!
Pour la solution de casser quelque chose je me la garde en dernier !
Merci de vos réponses et attend toujours d'autres solutions .......
A+++
Googoo
Message non lu par Googoo »
Regarde là --> http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet299238.htm
Y'a quelques photos où on voit la tringlerie...
Bon courage !!
michel 92
Message non lu par michel 92 »
bonsoir ,enriqué
j'ai eu le meme problème :shock: que toi et bin j'ai été obligé de cassé la calandre,plus d'arracher la ferrure du capot :evil: c'est une grosse galère à faire.Alors j'espére que tu as résolu ton problème.
Bon courrage.
MICHEL
Invité
Message non lu par Invité »
le crochet de droite (coté conducteur) est le plus simple à ouvrir, il suffit une tige souple pour le passage à travers la calandre et de pousser sur la partie qui dépasse du crochet vers l'avant de la voiture donc de pousser vers la droite (face à la voiture)
