chargeur CD incommandable sur ESPACE III 2.2 dci "the r
bogchish
Message non lu par bogchish »
bonjour à tous!
suite au changement de batterie, j'ai du changer le chargeur CD par un autre identique trouvé sur internet ...
1. lorsque je branche l'alimentation du chargeur CD PIONEER situé dans la boîte à gants, il s'initialise correctement (les diodes s'allument les unes après les autres en suivant la vérification des tiroirs)
2. lorsque je sélectionne CD sur la télécommande, rien ne se passe:OFF alors que l'autoradio fonctionne bien!
Que dois-je faire?
chercher un fusible sous le siège avant pasager?
faire un reset général en débranchant la batterie?
merci de me donner des avis documentés!
Bonjour et bienvenue
Merci de commencer par se présenter dans la section présentation des nouveaux :!:
Merci de regarder un peu comment est fait le forum avant de poster, ce n'est pas la bonne section.
Il y a eu deux versions de ce chargeur, une d'avant 2000 et une d'après. Es-tu sur que le modèle que tu as acheté correspond au tien :?:
Es tu sur qu'il fonctionnait avant :?:
bogchish
Re: chargeur CD incommandable sur ESPACE III 2.2 dci "t
Le chargeur est du même type: PIONEER CDX-MG2006zrn
Quelle était la panne de l'autre auparavant :?:
As tu vérifié le faisceau :?:
bogchish
l'ancien chargeur bloquait les CD et ne échangeait plus les tiroirs: usure des pièces mécaniques!
N'oublie pas la fonction recherche tu y trouveras pas mal de renseignements sur le sujet .
