localisation du tunner.
patrickjud
J'ai eu le malheur de laisser mon to arrière ouvert une nuit résultat:
Il a plu et l'eau a pénétré dans l'habitacle, rendant pour un temps mon autoradio autonome !
il passait de radio à cd en changeant de stations ou de cd.
puis il a inscrit off et depuis plus rien.
Mon problème : localiser le tuner pour voir l'étendu des dégats mais impossible de trouver où il est...
merci de m'aider
c'est un espace III
merci de m'aider
c'est un espace III
Invité
Re: localisation du tunner.
Bonjour,ton autoradio se trouve sous le siege av passager,il faut que tu le demonte et ensuite il y a une grille en plastique et il ce trouve en dessous.En attendant fait le plus fonctionner,car je pense qu'avec un bon sechage,il repartira.Tiens nous au courant
+ 1 sous le siege passager
Brunold
Voilà l'adresse d'un site (en allemand), mais avec des photos pour démonter l'ampli-tuner.
http://je.espace-freunde.de/jeinfo/espa ... nhalt.html
Attention de ne pas débrancher le connecteur d'air-bag sous le siège quand tu l'auras démonté.
Bon courage.
Bon courage.
Brunold petite question sur un modele a cassette peut t'on brancher un chargeur cd par une prise auxilliaire si elle existe. merci
Brunold
C'est une très bonne question, à laquelle je ne peux malheureusement répondre, désolé.
- Oxysteph72
[quote="Brunold";p="8694"]Voilà l'adresse d'un site (en allemand), mais avec des photos pour démonter l'ampli-tuner.
Bon courage.[/quote]
j'avais cru lire quelque par qu'il fallait passer par la valise pour désactiver l'ABG passager et le prétensionneur??? non, ben je ne m'y risque pas moi
- Satanas
Tu peux démonter le siege et le glisser en arrière sans pour autant le débrancher. Les fils sont assez long pour après accéder facilement à l'ampli.
cepamoi
[quote="Oxysteph72";p="8736"]Bonjour,
[/quote]des fois il y a des gens qui postent des messages qui pourraient être utiles dans la rubrique Bricolage - Dépannages - Trucs et astuces
avec des titres assez précis comme par exemple >>> celui-ci <<<
- Oxysteph72
ben alors si on peux démonter le siège sans risque (sans faire le brutus bien sur
) je crois que je vais m'y coller, j'avais juste un doute sur le prétensionneur de ceinture mais bon si certains l'on fait alors.....
MERCI POUR L'INFO
MERCI POUR L'INFO
- Satanas
fait attention quand meme le siege est lourd et peut t'echapper des mains ou "t'embarquer avec lui" si tu es mal installer.
bon courage
bon courage
- Oxysteph72
patrickjud
Mission accomplie :Oxysteph72 a écrit :
démontage du siége
démontage de la plaque attention il faut couper la moquette pour accéder au 2 vis arrières de la plaque.
démontage de l'ampli.
netoyage minutieux pour retirer la corrosion.
re-branchement et ca marche !!!
le tuner a du en prendre un coup car il ne capte plus trés bien les stations.
il reste 2 cicatrices les 2 entailles de 15 à 20cm pour pouvoir accéder au vis de la plaque de protection.
vive le sur-tapis car il cache bien la misères.
Merci à tous pour vos conseils.
- Oxysteph72
bien c'est cool
alors [fade]ça va te faire des économies,[/fade] moi je pense voir ça ce week-end, j'aurai du temps pour le faire, et voir ces connections si c'est possible de greffer quelque chose dessus
- Satanas
patrickjud a écrit: "il faut couper la moquette pour accéder au 2 vis arrières"
Merde c'est con, j'aurais du l'écrire plus haut
: pour les 2 vis arrère il faut un pointeau, sorte de tournevis pointu pour "percer" la moquette et ca ne fait pas de marques
bon courage Oxysteph72
Invité
bonsoir satanas,j'ai fait comme patrickjud,j'ai decouper la moquette,car en plus en dessous de la moquette,il y a une planchette en espéce de bois.ton systeme de pointeau,pas mal pensé,mais pas evident de tomber pile en face des trous.Bref,je pense que renault ne serai pas autant appliquer que moi.Merci renault pour cette super conception
- Satanas
francois64
Des photos auraient été sympas...
- Satanas
Bon courage.
Bon courage.
