reglage des culbu espace 2.1ltd(merci probleme resolu)
salut,apret avoir tout remonter et essayer mon espace n a pas l aire de tourner rond ,qui peut me dire a combien je dois regler les culbuteur(je les ai regler a adm 20 et echap 30)
Modifié en dernier par touchatout le 04 déc. 2008, 18:01, modifié 1 fois.
Re: reglage des culbu espace 2.1ltd
...... si je me souviens bien .... normalement, à froid, c'est admission 0,20 et échappement 0,25 ....
...... mais qu'entends-tu par "ne pas tourner rond"
[quote="TheStone";p="66260"]...... si je me souviens bien .... normalement, à froid, c'est admission 0,20 et échappement 0,25 ....
[/quote]salut ,donc a froid ca va ,et a chaud il n y a pas de claquement il tourne un chouilla sur trois pattes et il y a un manque de compretion au demarage
.... comment constates -tu un manque de compression au démarrage
[quote="TheStone";p="66264"].... comment constates -tu un manque de compression au démarrage
[/quote]au bruit du demareur
[quote="touchatout";p="66265"][quote="TheStone";p="66264"].... comment constates -tu un manque de compression au démarrage
[/quote]au bruit du demareur[/quote]
..... démarre t-il au premier coup
..... ressens-tu un manque de puissance à l'accélération, fume t-il et de quelles couleurs
..... si tu as fais ton réglage de soupape dans les régles sur ton J8S (avec les jeux préconisés et dans l'ordre des réglages) son disfonctionnement peut venir de bien d'autres choses , usure piston/chemise, injection ....
Au fait comment se comportait-il avant ton intervention
salut touchatout
sure la revue technique jeu de fonctionnement(à froid )adm:0.20mm:ech:0.25mm.Sieges de soupapes,siége rapportés
,emmenchés à par frettage.Angle de portée:.ADM et Ech:90°.Largeur de la portée :adm et éch:1,6 à1,9 mm.Diamètre extérieur
:ADM:42 mm Ech34.5 mm . GUIDES DES SOUPAPES,diamètre intérieur:8 mm,diamétre extérieur:13.1 mm.Cotes réparation:
repère 1 gorge:13,2mm ,repére 2 gorges: 13,25. SOUPAPES elles sont actionnées par un arbre à cames en tete et des culbuteurs . Diamètre de tete: ADM :40,2mm ech:33,2mm .Diamètrede la queue: 8 mm. Adm et Ech90°. Retrait des soupapes par rapport au plan de join de culasse :0,8 à 1,15 mm.
renault espace 2.1 td 96 290000km et 2.0 16 v 2001 60300km
audi 80 1.8 s de 91 171000 km
tu peux donc marqué résolu sur ton post alors
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
[quote="touchatout";p="66277"]
houps houps houps merci a tous,je vien de trouver ,j ai tout simplement oublier de serrer un contre ecrou lors du reglage des culbuteurs , il etait a deux doit de tomber ,il faut toujours verifier deux fois les serrages et un homme averti en vaus deux(ca s est bien moi
)[/quote]
.... et bien tu as eu raison de redémonter rapidement .... avant de faire vraiment beaucoup de casse
... je suis content pour toi si tout est OK maintenant
[quote="TheStone";p="66301"][quote="touchatout";p="66277"]
)[/quote]
[/quote]merci ,et je croi qu il est reparti pour faire 360000 de plus
Re: reglage des culbu espace 2.1ltd(merci probleme resolu)
..... tu devrais renseigner ta signature, c'est toujours utile pour le futur
- nikita
- Année : 1992
Tous les combien de km vous préconisez ce contrôle-réglage du jeu aux soupapes ?
Merci.
Merci.
.... il semble que ce soit différent pour les GPL
.... mais les experts vont sans doute donner leur avis
- nikita
- Année : 1992
[quote="TheStone";p="66498"]
..... pour moi pas de préconisation kilométrique pour le mazout ..... à faire uniquement si le moteur pose problème
OK, c'est donc pas régulier comme sur mes motos...
Merci.
Merci.
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
merci pour se poste
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
