Connexion au site
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben me voici de retour sur le forum grace aux explications et à la manip de Pontiac.. qu'il en soit ici remercié 10 000 fois...
Jeux vais an faim poux voir seve ir deux noue veau!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Satanas
[quote="sam007";p="86652"]question curieuse : tu passes par quel fai ?[/quote]
Ca ne fonctionne toujours pas sur passion espace club et pas de notification de réponse non plus.
Je suis "chez" numéricable
[quote="pub2n";p="86674"]+1 avec Satanas chez Neuf/SFR (ben non justement, elle ne sais pas faire la boite
)[/quote]
J'suis sur neufbox et marche nickel !....
Re: Connexion au site
moi, je veux bien une manip...
par mon mail sur orval56
puis hotmail.com
la galère...j'ai plus accès à ma boite mail et les photos des membres sont dedans ...pour faire leur carte
puis hotmail.com
ça marche pas tout à fait, dès que j'entre dans une autre "fonction" ça bvloque...
je ne peux que vous lire et poster, c'est déjà pas mal
peut-on arrêter de m'envoyer des messages sur ma boite...je sais pas les ouvrir
ouinnnn
ouinnnn
ya vraiment un soucis quelque part !... j'ai réussi à aller dans ma galerie et même fait un upload !... toutes les fonctions marchent...
Chez Pontiac et chez moi pas de souci.
La seule chose que nous ayons en plus c'est cette ligne dans le fichier Host de windows.
Pour ceux qui veulent essayer : la procédure est ICI.
Le ligne à rajouter est :
88.191.79.78 www.passion-espace-club.com
Si vous savez rajouter une ligne
dans un fichier texte cette manip est sans risque, faire quand même une copie de sauvegarde du fichier host avant.
Arrêter et relancer votre navigateur et tenez nous au courant des résultats !
manip à faire sous votre entière responsabilité
, je ne suis pas responsable des éventuels plantages ultérieurs
[quote="pub2n";p="86705"]Ben j'ai une solution ... pour ce WE long tous chez Pontiac
Pour ma part arrivée estimée ce soir à 21 h , juste pour mettre les pieds sous la table et voir Nico Hublot sur Télé Foutaise 1
Ok
, j'arriverai plus tôt du coup
OK t'amène l'apéro pas de soucis...
par contre je ne suis pas du tout télé... ( enfin rarement, même pour Nico !... )
Ok
[quote="Pilou29";p="86711"]Chez Pontiac et chez moi pas de souci.
Bonne initiative !!...
Procédure assez simple à faire.... mais encore faut-il que ceux qui en ont besoin puisse accéder ici !....
Il est pas possible de l'envoyer à tout les membres ?? ce qui serait beaucoup plus direct...
Losren
- Finition : Initiale / Paris
[quote="Pilou29";p="86711"]88.191.79.78 www.passion-espace-club.com[/quote]
Quel talent
Chapeau Messieurs. Je viens d'insérer cette ligne dans le fichier et sans même arrêter le navigateur (sous Windows XP) l'adresse passion-espace fonctionne à nouveau. Le problème demeure néanmoins puisque mon Fai (free) ne trouve pas l'adresse mais çà nous permet de nous connecter sans problème.
Bon courage pour le site qui doit de son coté trouver une vrai solution faute de quoi le forum ne pourra plus évoluer.
Quel talent
- patespace
bon, moi ça merdouille à chaque foi que je post!
je rajoute la ligne puis valide ce message:
j'éspère que mon pc vas pas me peter à la tronche........
clic sur "soumettre"....................
edit: marche pas!
edit: marche pas!
C'est tout bon pour moi.
Merci à tous, pub2n, Pilou29, orval56 .... et surtout Sophie .... malgrè (ou à cause de) tous (c/s)es malheurs
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir et encore mercis de cet procedure cela refonctionne avec et fai free @ +++
VENDU
- patespace
si une ame charitable veux bien me filer un coup de main:
voilà ce que j'ai dans "Host" de mon PC tout neuf (vista familial):
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
la ligne là: 88.191.79.78 www.passion-espace-club.com , le la mets où?
j'ai fait l'essai sur mon pc de burreau (win. XP) et ça ne prends pas!
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
- Pachaa
- Année : 2020
les # indiquent des commentaires !
la ligne 88.191.79.78 doit être mise juste avant 127.0.0.1
Sinon, je viens de retrouver la connexion un peu par hasard (merci gougueule
) et je peux désormais me connecter par proustandco.org, après avoir vidé le cache et viré les cookies !
et je vais tester la manip "host".
Pour Sophie, je n'ai pas reçu de message non plus.
Modifié en dernier par Pachaa le 21 mai 2009, 18:49, modifié 1 fois.
@ patoche :
voilà où çà se place
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
# pour Windows.
# Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.
# Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée
# dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
# IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
# De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
# lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqué par le
# symbole '#'.
# Par exemple :
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # serveur source
# 38.25.63.10 x.acme.com # hôte client x
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
# pour Windows.
# symbole '#'.
# Par exemple :
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
- Pachaa
- Année : 2020
C'est ce que je viens de dire
et ça marche
et ça marche
Bien vu Pachaa, voila ce qui arrive quand on fait plusieurs choses à la fois, on se fait coiffer sur le poteau !
L'essentiel c'est que çà marche et puis un bon exemple, çà clarifie bien les choses
