echappement
echappement
sur un espace 3 de 1998 ess et gpl d'origine,moteur 2L,
il y a trois pots L'échappement (silencieux intermédiaire et arrière)mes le premier
c'est un pot d'echappement catalytique ou pas,car on ma dit que sur les gpl il n'y a pas de pot catalytique.
merci pour la reponse a venir
- Satanas
Re: echappement
[quote="jpp";p="87506"]Sur les gpl il n'y a pas de pot catalytique.[/quote]
Ben si, ou alors sur mon astra j'ai une cartouche de cigarette dessous à la place de la céramique
- Satanas
[quote="pub2n";p="87512"]Nan, juste une chambre à air de roue de remorques 7 pouces
 ... je sais le coup est bas
Mais nan
 mais euuuuh
 Mais... J'boude
							Mais nan
Re: echappement
[quote="Satanas";p="87510"][quote="jpp";p="87506"]Sur les gpl il n'y a pas de pot catalytique.[/quote]
..... tu veux pas plutôt dire un filtre de cigarette
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- tourge
Re: echappement
Malheureusement, oui, il y en a un et comme il est spécifique au modèle GPL, comme tu peux l'imaginer, il vaut la peau du c*l.
Oscaro le vendait mais ne le vend plus, de même que les deux autres pots qui sont également spécifiques.
Je vais y passer dans le mois qui vient car j'ai le pot arrière qui tombe en lambeaux et il est d'une seule pièce avec le pot intermédiaire. Je ferai le tour de tous les marchands, mais j'ai bien peur que Renault n'ait pas beaucoup de concurrence sur ce créneau !
Je vous dirai ce que j'ai trouvé et vous ferai un tuto sur le sujet
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
              remplaçant du forum Fievez
Re: echappement
j'ai contacté oscaro car moi aussi je dois changer une partie de mon échappement. Ils devaient refournir leur stock d'échappement fin mai début juin.
							[font=Comic Sans MS][color=red]espace 3 2L16S privilège de novembre 2001 gris metallisé et nacré, interieur alcantara, 7 sièges, 114000 KMS[/color][/font]
						- tourge
Re: echappement
ATTENTION !
Ce pot est pour un Espace classique, PAS pour un GPL, qui, je le rappelle est spécifique !!!
Dommage car le prix est vraiment très attractif !
Les fixations ne sont pas les mêmes.
Re: echappement
bonjour,
Personnellement mon pot est neuf (l'ancien proprio l'a changé en janvier
 ) ce qui me pose soucis est de trouver la partie catalytique (avec sonde) car chez renault c'est hors de prix
  si quelqu'un a une idée...
- patespace
Re: echappement
salut,
quelqu'un connait la ref des silenblocs?
apparement c'est la meme ref pour tous les espace III
le miens est un 2,2 dt......
 Espace Rx 2,2 dt de 03/1998  305.000km et  Xsara  Prestige 1,9 td de 2000 137.000km
- Pachaa
 - Année : 2020
Ayé, j'ai retrouvé ma facture :
6025310948 suspente echap.mil.
- patespace
Re: echappement
après renseignement,pas de pot specifique pour gpl,
j'ai donc commander celui la et je vous tiens au courant
				vbriaud
Re: echappement
Ben je ne sais pas comment tu vas l'installer !!! Comme l'a dit Tourge plus haut, les pots pour l'espace gpl sont spécifiques. En effet, pour contourner la bombonne de gaz, il a fallu déporter la ligne d'échappement sur le côté gauche. Le pot catalytique a donc un tuyau de sortie plus "coudé" vers la gauche, le pot central et le pot arrière ont des courbures et des tiges de fixation différentes.
Mais si tu réussi a installer ceux que tu as acheté, tiens nous au courant
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
						- Satanas
Re: echappement
Le réservoir de gaz n'est pas à la place de la roue de secours?
				vbriaud
Re: echappement
Concernant le pot catalytique.
Le miens est complètement vide
 Mais je n'en trouve pas qui soient à la fois bon marché et adapté à nos espaces gépélisés.
J'envisage donc d'utiliser un pot catalytique universel et d'y adapter (souder) les tuyaux de mon ancien pot.
Je suis preneur de toute expérience dans ce domaine.
						- tourge
Re: echappement
Malgré ce que j'ai dit plus haut, vu le prix, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de l'adapter.
J'ai donc moi aussi acheté et je l'attends pour ces jours-ci (la livraison est en cours).
Je pense qu'il y a une différence de courbure des tubes mais peu importante et que c'est modifiable à chaud.
Pour ce qui est des pattes de fixation, j'ai l'impression que sur le pot arrière elles sont identiques mais pas sur le pot intermédiaire.
Je n'essaierai pas de souder sur le pot (je ne m'appelle pas "Gaby") car j'ai peur de passer à travers, je compte faire un cerclage avec du fer plat et souder les pattes dessus. Comme il y a une patte à chaque bout, il faudra faire 2 cerclages.
Pour Satanas, voici comment se présente le réservoir
comment il est placé par rapport au pot
un aperçu sur une fixation du pot intermédiaire
une image du pot normal où l'on voit que les fixations du pot intermédiaire ne sont pas en bonne place
Je viens de vérifier le prix sur Dia.....s, tarif d'il y a au moins 4 ans : 320€ HT
Je crois que ça vaut le coup de bricoler un peu !
Je vous tiens au courant en cas de réussite comme en cas d'échec, mais cette hypothèse n'est pas retenue !
A bientôt la suite
A bientôt la suite
- Satanas
Re: echappement
Ah oui, pas mal l'intégration du réservoir, mais il doit avoir une sacré contenance, non
Et tu as toujours ta roue de secours alors
- tourge
Re: echappement
c'est un réservoir dans lequel tu peux mettre 55l de gaz soit une autonomie de 450km
Pour ce qui est de la roue de secours, elle est à sa place normale.
- Satanas
Re: echappement
[quote="tourge";p="88547"]c'est un réservoir dans lequel tu peux mettre 55l de gaz soit une autonomie de 450km.[/quote]
55L, c'est tout, le schéma trompe l'oeil il parait plus grand
 Pour 450km ça consomme pas beaucoup un espace gpl, je fait ~500km avec 60L avec mon opel
[quote="tourge";p="88547"]Pour ce qui est de la roue de secours, elle est à sa place normale.[/quote]
Ca c'est bien
Ca c'est bien
- tourge
Re: echappement
En réalité, il fait 70l mais on ne le remplit qu'à 80% pour laisser au gaz la place pour se dilater, il y a un limiteur de remplissage automatique
				MikeRosoft
Re: echappement
hello
voici ce que j'ai trouvé pour les pots catalytiques enfin le moins chere
pour ceux et celles que ca interesse voici l'adrresse
http://www.meca-express.fr/pieces.php?m ... ele=000471#
@Mikalement,
Mike
@Mikalement,
Mike
[b]pas de GRAS alors rien !![/b]
						bonsoir
et bien voila le résulta.comme je l'ai dit.
pas de pot d'echappement
spécifique gpl pour espace 3 2L ess d'origine
mes il y a un pot spécifique suivant le moteur.
dans mon cas, moteur F3R donc le pot sur ebay a 89 euros
va avec une petite modif
silencieux (le mème)
pot de detente il faut coupé les deux pattes de fixation et resouder les ancienne.(pas au mème emplacement)durée de l'opération 15 minutes
le tour est joué et le prix aussi.
- tourge
Re: echappement
Tu as fait le montage? Si oui, tu n'as pas eu de problème ? Car la tubulure n'a pas tout à fait les mêmes angles.
J'ai également acheté le pot à 89€ mais en plus des pattes, j'ai modifié la tubulure, j'y ai passé beaucoup plus d'1/4 d'heure, mais le résultat est très approchant du pot d'origine, laissant une distance suffisante avec le réservoir de gas.
Je pense que tu as vu mon reportage ?
