Pb fixation arrachée sur hayon
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'a iun petit problème avec mon hayon !
les fixations de la garniture, celles qui sont sur le haut, se sont arrachées du hayon !
ICI == >
3199
la partie fixée sur le hayon s'est arrachée du hayon !
avez vous une idée du comment réparer ça pour que ça tienne ?
j'en pensé à la fibre, mais j'avoue ne pas en etre un expert !
j'ai aussi pensé à cette fameuse pate que l'on malaxe et qui durcie en sechant et dans laquelle on peut mouler un pas de vis !
je suis ouvert à toute idée !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Bonjour Oliv_77
Lors du changement de mon hayon il y a bien longtemps, Renault a oublié de mettre les inserts prévus ... je me suis rabattu sur de la cheville expansive à Placo ;)
La fameuse pate peut te dépanner aussi pour remettre les inserts
oliv_77
Re: Pb fixation arrachée sur hayon
AH voilà une idée qu'elle est bonne !
je vais en trouver des petites et des rondelles pour renforcer !
on est plus intelligent à plusieurs, ça se confirme ! :lol:
merci "Grand Chef" ( encore une promo !!!! il est pistonné celui-ci ! :lol: :lol: :lol: )
Y'a pas de quoi ;)
En tout cas merci pour le piston :lol:
Remarque, tu peux prendre une cheville à béton , et à la place du mastic, faire couler 50 kg de béton dans le hayon ... cela sera efficace et ne bougera pas ensuite :!: D'ailleurs, je pense que même le hayon ne bougera plus :lol:
ok :arrow: trop tard ... le béton à pris :mrgreen:
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Un peu plus adapté que la Moly il y a des écrous aveugles à sertir (diam 3, 4, 5 ou 6mm). C'est ce que j'utilise sur ma 2CV et c'est super propre !
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
oliv_77
j'ai trouvé des chevilles type MOLLY qui servent pour le camping par exemple pour les caravannes !
je vais faire ça cet apres midi je pense !
oliv_77
voilà c'est fait et ça tient bien !
au passage j'ai changé le moteur d'essuie-glace arrière !
et ooooohhh miracle, retour des anti-brouillards arrières ! 8)
donc deux fois Image oooohhhhh grand Yann Image
patespace
je viens a l'instant de remonter l'habillage du coffre, suite au changement de charnierre de lunette ouvrante.
j'ai pas fait gaffe comment c'était foutu! :roll:
Heureux de voir que le moteur d'essuie glace (et en même temps boitier de gestion hayon) fonctionne bien.
Et nickel pour les chevilles ;)
Merci pour les remerciements :)
Bon brouillard alors :lol:
@ Zorglub1975, peut être que la résine d'Oliv est HS, cela ne tiendrait pas forcément avec des écrous aveugles :?:
oliv_77
ouais je suis super content parce que du coup je n'ai plus qu'un truc qui déconne su mon espace : le compteur !
mais là il va rester comme ça un moment !
pour résumer, la garniture tient bien et les AB fontionnent !
que du plaisir !
il me reste juste à finir l'installation de cette $ù*$ù*ù$ù d'alarme ! :lol:
oliv_77
[quote="Zorglub1975";p="87580"]Un peu plus adapté que la Moly il y a des écrous aveugles à sertir (diam 3, 4, 5 ou 6mm). C'est ce que j'utilise sur ma 2CV et c'est super propre ![/quote]
ça se présente comment ? je ne vois pas bien comment ça peut se poser !
Zorglub1975
C'est une pince assez similaire (sur le principe) à celle qu'on utilise pour les chevilles type "Moly"
[img=left]http://www.castorama.fr/produits/486185_z.jpg[/img]
