Ventilation
Gouzou
Ventilation
Message non lu par Gouzou »
Bonjour à tous et merci à ceux qui me répondront.
J'ai acheté un Espace I TXE Injection en janvier (belle bête) et j'ai des soucis avec la ventilation de la bête.
Déjà je n'ai presque pas d'air qui sort au niveau du pare-brise. Sympa pour le dégivrage. Après quand je passe en position pour que l'air me fasse frémir les moustache, j'ai du débit avec l'air froid mais avec l'air chaud, c'est limite ridicule. J'ai acheté un petit chauffage céramique à Nortoto en attendant mais je vais profiter de ce week-end pour m'attaquer au problème. J'ai relu les topic mais je ne retrouve pas de cas similaire au mien. Si quelqu'un a déjà eu les mêmes soucis, faites moi signe. Dans tous les cas, j'attaque le démontage du TDB vendredi soir.
Merci d'avance :wink:
http://zegouzou.labrute.fr
Lo
Finition : GTS
Re: Ventilation
Message non lu par Lo »
J'ai eu le même problème, avec en plus une fuite au radiateur de chauffage. J'ai démonté le tableau de bord, changé le radiateur, et nettoyé les cosses des bobinages qui servent à diminuer l'intensité dans le moteur du ventilo pour les petites vitesses. Elles sont bien planquées derrière la console centrale. Sur mon phase 1 2000GTS, l'une d'entre elles est sur l'arrière de la joue gauche de la console centrale. Je pensais que c'était un pb de contacteur (interrupteur rotatif de commande), mais en fait, les cosses des résistances étaient bouffées.
Bon courage pour le démontage / remontage !
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
Re: Ventilation
..... démontes pour bien identifier l'origine des problèmes et fais nous signe ..... et bon courage :wink:
en un, l'interrupteur de commande à démonter et à nettoyer.
il y a un post sur ce sujet, avec photos
gwenTXE
Re: Ventilation
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
surtout ne pas oublier la plaque porte fusible pour le chauffage qui marche pas ,faux contact a gogo et broche cramée :)
Re: Ventilation
[quote="gwenTXE";p="88313"]slt ,
surtout ne pas oublier la plaque porte fusible pour le chauffage qui marche pas ,faux contact a gogo et broche cramée :)[/quote]
...... tu veux parler pour les ventilos :?:
