mais ou sont t'ils?
bullit92250
mais ou sont t'ils?
j'ai fais desrecherche sur le forum et le sujet a surement ete deja abordé mais je voudrais savoir ou se situ les emplacement haut parleur ou ou on pouvais installer les haut parleur car pour le moment je n'en ai que 2 sur le tableau de bord.
Re: mais ou sont t'ils?
salut il y en a a l arrierre cote ceinture et a l avant sur tableau de bord sinon apres tu peut en mettre des les portiere il faut faire le passage de cable et faire le trous aussi bien a l avant que l arriere
1 voiture opel corsa tds 55000 km vendu
2 lancia hf integral evo 2 250 ch belle caisse mais beaucoup de soucis 126000 km vendu car elle allez beaucoup au garage
ford scorpio 2.5 td moteur vm quelle ...
ford scorpio v6 150 ch lourde mais roule bien fini en pieces detache
r21 txe ca roule bien 189000 km remise en forme moteur et elect
renault espace phase 2 v6 130000km
bullit92250
ok quelqu 'un aurait t'il deja fais l'installation pour voir un peux comment faire
c pas bien compliqué
ils se trouvent sur les montants arrière à droite et a gauche du coffre
il suffit de découper la moquette
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Et si tu remplissais ta signature, çà nous aiderais à te répondre !
Profil --> Profile --> Signature
Si tu n'as pas le cache, tu dois sentir l'emplacement sous le tissu en passant la main!
image de mauvaise qualité, mais la flemme de faire une photo, donc agrandissement de celle que j'avais
les caches tu peut en trouvé assé facilement en casse
car sans si tu a les 7 places tu rique d'abimé tes enseintes
bullit92250
c'est les meme qua l'avant de memoire c'est du 120 ou peut etre 115
[quote="Gargus33";p="88437"]négatif
c'est du 16.5[/quote]
J'confirme !.. avant ET arrière = 165mm
bullit92250
exact j'ai demonte les grille tableau de bord et c bien du 16.5
espace 2.1 dt 6/10/92 256840 klm blanc et une option vitres electriques
