92 ou 88 CV
bernard
puissance de 88cv à 92cv
BONJOUR
Les espaces qui ont 92vc ont un turbo à géométrie variable Garret VMT25
La puissance fiscale est passée de 6cv a 7cv
La date exacte je ne sais pas mais c'est fin 1995
Fin 95 le turbo a géométrie variable est arrivé, mais il n'équipe pas tous les modèles.
Les \"grand écran\" l'ont pour les autres, il devait s'agir d'une option.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
le gars
j'en ai un
j'en ai un qui est de 1995 mais personnelement je trouve que les vieux modèles marche mieux j'ai aussi un td de 1988 et il marche mieux mais coté pollution c'est un peu cata alors que le 95 pied au plancher ne fume quasiment pas
A+jy
A+jy
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Ton 88 est plus leger que ton 95(150 kg officiellement,peut-être 200?).Pour la fumée retare les injecteurs , la pression est marquée dessus:si 130 fais les retarer à 150,sinon ton 95 devrai avoir des injecteurs tarés à 150 bars.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Oups!
J'ai oublié l'essentiel:si ton 95 est un 88cv, sur ton turbo, sur la plaque,c'est marqué garret t2....
Thierry
le gars
c'est un grand ecran dtv
non pour le 1995 c'est un serie grand écran donc 92cv mais turbo a géométrie variable,mais au niveau injection c'est ok pour le 1988 c'est normal enfin pour moi,c'est la vis de charge de pompe qui est un peu plus serrée que la normale mais j'aurais aimé avoir l' avis de possesseur de turbo a géométrie variable savoir si c'est le mien qui a un problème ou si c'est normal
merci A+JY
merci A+JY
Laurent Lap
J'ai besoin de puissance pour tracter des charges lourdes (une auto de course).. j'ai un 6cv donc un 88ch..
quelles sont les modifs pour passer à 92cv ? Peut on se contenter de simplement remplacer le turbo ou faut il toucher à d'autres éléments (injecteurs, pompe, durites, radiateur, etc .. ?)
Merci,
-Laurent
Merci,
-Laurent
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Il suffit de changer le turbo, il n'y a pas d'autres parametres qui changent. Seulement, bon courage pour en trouver un; en neuf il fait 1500 euros.
Thierry
Laurent Lap
laurent lap
et pour finir : renseignement pris auprès de turbosonline.fr il semble que passer d'un turbo normal à un géométrie variable soit bien plus compliqué :
- a connecter sur la pompe à vide / servo frein
- installer un module electronique qui controle la soupape qui maintient la pression !
qui a déjà entendu parler de ca ?
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
C'est parce qu'ils n'ont pas de stock en vnt ; je les avais déjà appelé il y a quelque temps.
Thierry
Laurent Lap
