demontage biellette de direction
denbout
Message non lu par denbout »
Après plusieur recherche je n'ai pas touver de sujet sur le démontage des biellettes de direction,je voudrais savoir si il est possible de se le faire car j'ai du jeu dessus dixit le monsieur du parrallélisme.
Par avance merci de vos reponses.
espace 3 initial 130 ch 2000
inuit
Message non lu par inuit »
J'ai eu le même diagnostic quand j'ai fait changer mes pneus avant : jeu au niveau des rotules axiales. Vu que c'était chez un vendeur de services divers j'ai préféré attendre un avis neutre.
Comme je devait passer le CT j'ai attendu et demandé au technicien. Réponse oui il y a du jeu mais c'est courant sur ce genre de véhicule. Si vous changez les rotules vous allez le retrouver dans 30000 km vu le poids de la voiture et la taille des pneus. Donc suivez l'usure mais si elle n'est pas anormale attendez donc. CT OK
J'ai suivi son conseil mais je serais content d'avoir l'avis des pros.
A propos merci pour tous les tuyaux et tuto que se donnent la peine de fournir les uns et les autres (gaby Eaime pub2n...... que les autre ne se sentent pas vexés.....)
Facile à changer avec un peu de méthode, mais il faut prévoir un parallélisme ensuite :!:
denbout
Re: demontage biellette de direction
bonsoir,
merci de vos reponses, pour les rotules pas de probleme pas de jeu se sont les biellette(continuite de la rotule )la barre en fer qui suit quoi,faut du materiel specifique pour demonter?
denbout
bonsoir
Personne ne peut me renseigner?
Merci d'avance.
sur mon 1, pas réussi, il me semble après analyse de la situation qu'un matériel spécifique soit nécessaire
à voir donc pour le III (comme dit pontiac ci-dessous, le post de gaby) :oops:
Dernière modification par orval56 le 16 juin 2009, 23:11, modifié 1 fois.
Voir le MÉGA post de Gaby !..
Il a même mis des photos !... [ à quoi çà sert que Ducros il se décarcasse ] !!... :roll:
On se demande parfois pourquoi on fait des tutos avec photos....
je peux pas tout voir...suis branché surtout sur le I...
... pas tout prendre pour toi orval.. .... laisses en à denbout :wink:
denbout
desole de ne pas avoir su trouver le post de Gaby,sinon pour dire que ça part en sucette j'ai une fuite de liquide de direction assistée maintenant,j'amene le vehicule mardi chez qui vous savez et je commence les patates dés ce soir.
a plus
