affectation des relais
lepere
bonsoir
je posséde un espace II 2,1 dtv (turbo D) de fin 95, qui pourrai me communiquer l'affectation des relais se trouvant sur la platine de fusible dans la boite à gants???
merci d'avance
lepere
merci d'avance
lepere
spbofr@yahoo.fr
lepere
je te remercie, j'ai maintenant quelques info, mais lorsque j'ai posé la question j'avais des problémes de feux résolus à cette heure.
Pourrais tu m'indiquer ou peut-on se procurer cette fiche technique "l'expert auto..."
A +
invité (puisque ce foutu forum, plutôt mal conçu, ne veux pas que je signe avec MON pseudo)
*Il y a eu des adresses IP bannies automatiquement pour cause d'attaques du serveur. Ces adresses sont maintenant débannies.*
A +
seb31
Re: affectation des relais
Tu ne pourra te la procurer qu'en achetant "l'expert automobile", j'ai pris ce modele que j'ai trouvé d'occasion sur Ebay car c'est la seule à traiter du V6
et elle n'est plus distribuée en neuve
Invité
[quote="spbofr@yahoo.fr";p="8876"]hello, je peut aider, mais lequel ? , et ceux de la platines, ou ceux planqué a droite ? A+[/quote]
bonsoir
je suis interressé de savoir l'affectation de ceux à coté de la batterie.
merci d'avance
bonsoir
merci d'avance
lepere
bonsoir
ET tant qu'à faire à quoi servent ceux qui se trouvent au dessus de la platine fusible, avec des fusibles incorporés, et que l'on ne peut apercevoir qu'avec une glace (platine fusible abaissée) ou en soulevant la planche de bord (ce que je viens de faire) pour schunter le support de relaisn innocupé et cramé???
Lepere
Lepere
Invité
merci pour toutes ces infos
et pour les relais à coté de la batterie ?
lepere
Merci pour toutes ces info, mais il me semble que les schémas soit légèrement differents, sur mon véhicule: espace dtv de 95, td, abs, clim, airbag et prétensionneur.
la revue dont tu tires les schemas concerne quel(s) modéles???
merci pour ces nouvelles précisions
Lepere
Lepere
bernard
Pour Lepere je t'es envoyé ainsi qu'a Zet06 les cooredonnées de dada2tuluz pour les silentblocs (message interne)
Pour le boitier au dessus de la batterie
En partant du phare vers le volant
A4 relai 4eme vitesse ventilation 234-4
A3 relai 3eme vitesse ventilation 234-3
R relai lave projecteur 116
Bernard
Bernard
