j'ai cela comme info sur la sonde de température du PRV Z7W de l'Espace:
20° : 3061 à 4045 ohm
80° : 301 à 367 ohm
90° : 212 à 273 ohm
Olivier
espace 2 v6
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: espace 2 v6
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Re: espace 2 v6
bonjour merci pour l info je vais teste ca merci
1 voiture opel corsa tds 55000 km vendu
2 lancia hf integral evo 2 250 ch belle caisse mais beaucoup de soucis 126000 km vendu car elle allez beaucoup au garage
ford scorpio 2.5 td moteur vm quelle ...
ford scorpio v6 150 ch lourde mais roule bien fini en pieces detache
r21 txe ca roule bien 189000 km remise en forme moteur et elect
renault espace phase 2 v6 130000km
Re: espace 2 v6
bonjour a tous et desoler de ne pas avoir repondu avant car j ai eu quelle probleme bonc j ai passer le v6 chez renault et il me dise les default suivant 13d circuit sonde a oxygene 15 d circuit capteur vitesse vehicule les deux defaillant il ma dit que c est la sonde lamba les deux default sont du a ca ou il a oublier de me dire autre choses pour l autre default mrerci
