fuite d eau sur mon espace 3
guy555
Message non lu par guy555 »
bonjour a tous voila je rentre hier de vacances etra 40bornes de la maison sur autoroute mon espace qui commence a fumer et perdre de l eau , donc je m arrete sur le bas cote et la je vois une fuite sous la courroie accessoires je remet de l eau mais cela coule aussitot ! , il me faut quand memen degager la voie donc je continue jusqu a la station essence avec un tas de fumee derriere moi !!j arrive ouvre le capot et la plus de courroie accessoires et plien de fumee!!!! voila le retour des vacances donc mon espace rentrera demain au garage ! mais je pense deja ala pompe a eau et peut etre joint de culasse ( sauf qu il na jamais chauffe pendant la fuite ) sur ce avez une idee et un ordre de prix ou un conseil merci a vous guy de nice
Désolé de ta mésaventure...
Certaines infos pourraient aider comme la motorisation par exemple ;)
Re: fuite d eau sur mon espace 3
.... mais tu as pris un très gros risque pour ton moteur d'aller jusqu'à la station service :roll: , combien de kms :?:
:idea: ..... sur autoroute, c'est quand même facile d'appeler la dépanneuse :wink:
guy555
re bonjour donc c est un 2L de 97 essence et j ai du faire 1 klm merci
: :evil: j ai besoin d espace guy de nice avec un espace 3 de 97 2l essence :twisted:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Sur le 2.2 DT, courroie d'accessoires, 474€ fin 2007, sans la pompe à eau. Tu devais avoir le voyant de charge allumé, non?
olivier
[quote="guy555";p="89913"]re bonjour donc c est un 2L de 97 essence et j ai du faire 1 klm merci[/quote]
:idea: .... renseignes ta signature cela pourrait aider pour la suite :wink:
guy555
re b mercionjour guy de nice avec un espace de 97 essence 2l, et oui le temoin d charge s est allume , j ai eu mon garagiste hier qui me dis qu il y avait ben la pompe a eau, la courroie d accessoires , mais pas la distribution qui est part donc je sors avec un devis de 450e environ qu n pensez vous?
Qu'est ce qu'on en pense ? Je ne sais pas, parce que comme tu ne te relis pas tu n'as pas vu que ton message était incompréhensible.
Alors un petit effort : remplis ta signature facile, >profil --> Profile --> Signature.
Ensuite reformule ton message en clair et n'oublie pas pas de langage SMS sur le forum :wink:
[quote="guy555";p="90085"]re b mercionjour guy de nice avec un espace de 97 essence 2l, et oui le temoin d charge s est allume , j ai eu mon garagiste hier qui me dis qu il y avait ben la pompe a eau, la courroie d accessoires , mais pas la distribution qui est part donc je sors avec un devis de 450e environ qu n pensez vous?[/quote]
Tu as un problème non seulement avec ton espace mais aussi avec les touches de ton clavier !... elles sont en désordre ?
patespace
[quote="pontiac";p="90146"] Tu as un problème non seulement avec ton espace mais aussi avec les touches de ton clavier !... elles sont en désordre ?[/quote]
ou peut etre ses doigts!? :lol:
@ guy555: oui le langage sms est prohibé sur les forums et surtout sur le notre
de plus, merci d'aérer ton texte avec ponctuations et retour à la ligne de temps en temps!
comme ça se sera plus "light" à lire pour nous :wink:
pour ma courroie de distri + accessoire + pompe à eau + 2 pneus = 850zoro en 06/2008... dans un petit garage non-concessionnaire
sur mon 2,2dt!
guy555
re bonjour
ok je mets de l air ,
donc voila j ai un espace 3 de 97 essence qui a eu une fuite d eau cote droit !!
donc mon garagiste me dit quil y a la pompe et courroie accessoires qui a casse a changer,
le cout est 450e
ce qui m etonne ,il me dit que la distribution n est pas a faire car elle n esrpas solidaire a l ensemble !
qu en pensez vous
guy de nice
édit orval56...mettre de l'air c'est comme ça qu'on l'entend... :wink:
[quote="guy555";p="90190"]re bonjour ok je mets de l air , donc voila j ai un espace 3 de 97 essence qui a eu une fuite d eau cote droit !! donc mon garagiste me dit quil y a la pompe et courroie accessoires qui a casse a changer, le cout est 450e ce qui m etonne ,il me dit que la distribution n est pas a faire car elle n esrpas solidaire a l ensemble ! qu en pensez vous merci guy de nice[/quote]
C'est plus facile à lire.. merci... :wink:
Il a raison la courroie accessoire n'est pas solidaire de la distribution... dans ton malheur tu as de la chance... Combien n'ont eu de casse moteur à cause de la courroie accessoire qui en cassant va se prendre avec celle de la distri !!... :roll:
@ vérifier tout de même si elle n'a pas pris "un coup" !...
patespace
guy555, elle date de quand ta derniere courroie de distri?
peut etre la faire en meme temps si besoin, non?
Tu mets de l'air, c'est bien, mais pas assez !
Pense à retourner à la ligne de temps en temps parce que tu n'es pas facile à lire. :(
Qu'est ce qui t'étonne : le coût 450 euros ou que la distribution ne soit pas à faire ?
Dans la foulée : remplis ta signature (déjà demandé) et surtout relis ton message avant d'appuyer sur le bouton Soumettre et fais les corrections nécessaires. (Les claviers français possèdent tous des voyelles accentuées et l'apostrophe est situé avec la touche 4 )
La prochaine fois je serais peut être de moins bonne humeur. :wink:
guy555
re bonjour , et merci au professeur PILOU!!!!! , donc ma ditri date de 8 mois , au fait pilou dis moi quand tu parles de signature qu est ce ? et quelle est la manipulation a faire merci a toi GUY de NICE
patespace
[quote="guy555";p="90229"]...dis moi quand tu parles de signature qu est ce ? et quelle est la manipulation a faire merci...[/quote]
pour la signature sous ton message, comme la mienne par exemple, où l'on sais de suite ce que j'ai comme espace, série, option, moteur, km, et tout et tout.....
tu clic sur le bandeau suppérieur "profil", puis "profile", puis "signature"......
et tu mets ce qui te semble juste!
voili voilou :wink:
[quote="guy555";p="90229"]re bonjour , et merci au professeur PILOU!!!!! , donc ma ditri date de 8 mois , au fait pilou dis moi quand tu parles de signature qu est ce ? et quelle est la manipulation a faire merci a toi GUY de NICE[/quote]
Je dis peut être une énorme bêtise mais sur le F3R (le 2 litres 8 soupapes , quoi :!: ) , la courroie de distribution n'est pas derrière la courroie accessoire :!: cette courroie est aussi agée que la distri alors :!: Et la pompe à eau n'a pas été changée à l'époque :?:
Si cela date de moins d'un an , ce n'est pas sous garantie :?:
[quote="pub2n";p="90245"][quote="guy555";p="90229"]re bonjour , et merci au professeur PILOU!!!!! , donc ma ditri date de 8 mois , au fait pilou dis moi quand tu parles de signature qu est ce ? et quelle est la manipulation a faire merci a toi GUY de NICE[/quote]
Si cela date de moins d'un an , ce n'est pas sous garantie :?:[/quote]
Pas d'erreur... tu as bien en 1° la courroie accessoires et derrière en 2° la courroie de distribution !!... donc pour faire la distri il faut tomber celle d'accessoires... alors il y a un probleme pour qu'elle casse au bout de seulement 8 mois... :roll:
Ou alors il t'a remis l'ancienne !.. :roll:
guy555
re bonjour , d apres mon mecano la courroie d accessoires a casse a cause de pompe qui s est grippee ! voila l explication
Et donc j'imagine que la pompe n'a pas été changée lors du dernier changement de courroie :roll: :!:
guy555
re bonsoir non pas du tout !!!!!
