echappement
bonjour tourg
je n'ai pas modifié la tubulure,
uniquement les deux pattes,le reste comme dans du beurre.
je viens de voir ton reportage.
et bien non pas de modif comme toi.
(tu a eu du courage)
qu'a tu comme moteur moi c'est F3R.
et comme ma dit le mecano de cher renault;
il y a un pot a part, par n° de moteur.
donc le pot d'ebay est pour les MOTEURS F3R
Re: echappement
Ben là je ne comprends plus très bien ! De quelle voiture parle-t-on ? Pour moi nous avons tous la même :
Espace III - moteur F3R (2.0i 8v) - Gpl d'origine (bombonne en 'T' sous la voiture). Je me trompe ?
Alors d'où vient la différence ?
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
Re: echappement
bonjour vbriaud
oui c'est bien Espace III - moteur F3R (2.0i 8v) - Gpl d'origine (bombonne en 'T' sous la voiture).
et je n'ai pas eu de problème de monte de pot sauf les deux pattes du detente.
- tourge
Re: echappement
Apparemment, j'aurais sans doute pu le monter également sans le modifier mais cela me déplaisait car trop près de la bonbonne.
J'avais en plus un pot catalytique "adapté" qui tirait sur le pot d'au moins 5cm.
J'ai préféré faire les choses un peu plus proche de l'origine.
Donc, Vbriaud, si tu ne sais pas souder, essaie de faire comme jpp. tu trouveras plus facilement quelqu'un pour souder les pattes que pour modifier les tubes
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: echappement
Bon ben merci les gars, "y'a plus qu'à..." Je commencerai par la technique jpp et si ça ne passe pas j'apprends la soudure !
Bientôt les vacances, voilà une activité détente toute trouvée. Et en plus on est à l'ombre sous la voiture
- tourge
Re: echappement
C'est tellement à l'ombre que tu est obligé d'utiliser des chandelles
Donc à ne pas oublier
Re: echappement
Après un petite sieste sous ma voiture
pour voir les travaux à faire, j'ai remarqué que mon silencieux arrière est a changer.
Bien sur il me faut le modèle spécial GPL.
Sur Os..ro ils ont l'air d'en vendre sous la marque Walker le 22813.
A priori il est commun au grand espace et au court.
Est ce bien le modèle qu'il me faut?
J'ai eu du mal a trouver la référence Renault (pas indiqué dans mon dialogis, il renvoie à Motrio), est ce bien 6025308331?
Sur le mien qui est un court , faudra t'il que je coupe un bout de tube?
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- tourge
Re: echappement
Sur mon dialogys, la référence 6025308331 correspond bien au pot GPL et plus précisément à l'ensemble des 2 pots (milieu + arrière)
Chez Oscaro, on trouve la référence 22813:pot arrière et 22806:pot central et quand on regarde dans le détail, les deux correspondent à la référence Renault 6025308331.
Il faudra peut-être en couper un bout mais ce n'est pas sûr, c'est peut-être le pot central qui est rallongé.
Re: echappement
Merci Tourge pour la confirmation.
Je n'ai plus qu'a commander
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
Re: echappement
Mainteant c'est mon pot intermédiaire qui est percé, je dois donc le changer.
Sur Os..ro il y a bien un pot intermédiaire spécifique GPL:
https://www.oscaro.com/silencieux-centr ... 605-3436-p
Mais sur l'image les fixations sont au centre du pot,
alors que celui que j'ai à une fixation fixée à chaque extrémité du pot, dirigée de chaque côté.
En avez vous trouvé avec les bonnes fixations?
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
