Faire recharger sa clim ou pas ?
jvoisin
Message non lu par jvoisin »
J'ai une question pour les spécialistes de la clim :
Quand faire recharger sa clim ?
les garages vous racontent n'importe quoi : tous les 2 ans, tous les 2 mois, tous les 2 jours en même temps que les balais
à quoi se fier pour faire cette opération ?
Ex Espace IV 2.2 Dci Expression de Nov 2003
Cette voiture m'a fait perdre plus de 20 000 € en 4 ans.
c'est une véritable honte sur roues ! :cry:
Bonjour ( ... :roll: ... :!: )
C'est simple, tu la fait recharger quand elle ne fait pas de froid ou qu'elle en fait beaucoup moins ...
Moins tu y touches, mieux c'est ;)
La mienne a tenu 8 ans sans voir qui que ce soit ... et elle fonctionnait bien :!: Je l'ai juste fait recharger et changer la cartouche déshydratante quand j'ai changé de moteur.
Il faut juste penser à changer les filtres une fois par an et à la désinfecter , c'est tout :!:
Le seul vrai entretien du circuit est de la faire tourner au moins une fois par semaine ... même l'hiver (avec la fonction désembuage rapide des III et de IV, elle se met automatiquement en route ;) ) ; cela pour éviter que les joints ne se désechent trop :!:
jvoisin
le coup des joints je savais, et je fais tourner la clim régulièrement, le filtre je vais le changer ... pour le reste je vais attendre, car pour le moment (je touche du bois) elle tourne bien !
tant que le système n'a pas été ouvert et que ça refroidit, ne touche à rien...
Re: Faire recharger sa clim ou pas ?
+1, je rappellerai la judicieuse remarque d'un forumeur (qui s'y connait en froid :) )
Est ce que vous faites réviser ou recharger le système de refroidissement de votre réfrigérateur tous les ans ?
Alors pourquoi le faire pour une clim auto
Satanas ... sort de ce corps Image... ce n'est pas le tien Image
:lol: :lol:
Bien à toi Seb ;)
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Depuis 1994 je roule en véhicule climatisé. Durant cette période je n'ai eu que 3 véhicules (R21 Nevada TurboD,Sharan TDI et Espace IV) et ma femme a une Clio 1,9D climatisé également de 2001. Je touche du bois mais je n'ai jamais eu un seul problème de clim et n'ai jamais fait faire une seule recharge. Peut-être une part de chance mais c'est vrai que je la fais fonctionner régulièrement. Le plus gros problème des clims est effectivement une fuite dû aux joints qui sèchent parce que les gens ne s'en servent pas régulièrement.
stan1
Message non lu par stan1 »
En tout cas sur la mienne, la clim m'a posé des problèmes à plusieurs reprises.
1 compresseur de clim out (après 3 ans, hors garantie mais 20% de remise à titre exceptionnel)
1 deuxième compr. (après 11 mois du premier, sous garantie).
1 tuyau débranché
1 faiseau électrique de changé, la clim souflait froid d'un coté et chaud de l'autre.
Et dans les 3 premier cas, une recharge à la clé! :(
Espace IV DCI 2.2 2003 145000km
