pièce vibrante sous coffre et déchargement batterie
voici mon problème
le moteur éteint, une pièce ressemblant à un comprésseur continue de vibrer, et la batterie se décharge.
que pensez vous que ca puisse être?
que faire?
voici mon problème
que faire?
Ma boule de cristal ne voit rien ... mais vu le peu d'info que tu donnes
j'ose imaginer qu'il y a de la suspension pneumatique qui tourne tout le temps ... à cause d'un contacteur qui foire et / ou d'une fuite dans le circuit
Il serait sympa (surtout pour toi) de nous détailler un peu plus ton véhicule
En attendant d'avoir plus d'infos
twins86
Re: pièce vibrante sous coffre et déchargement batterie
Déjà, nous dire de quel type d'espace 3 il s'agit, s'il a une suspension pneumatique,les phares xénons, l'année, le modèle, etc...
Bref plein de petites choses utiles pour te répondre.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
twins86
Désolé pub2n, j'écrivais pendant que tu postais.
Encore désolé pour le doublon, je
pardon j essaie d etre plus clair
il s agit d un espace 2.2dt année 2000
que je viens d acheter
il a 145000km au compteur
c' est une pièce qui se trouve sous le coffre coté droit
avec un fil electrique
et une durite d air qui relait aux semi amotisseurs à air
twins86
[quote="pub2n";p="90682"]
Mais ya pas de quoi, tu écoperas juste d'un retrait de 3 points (t'en a 3593
) et d'un carton rouge
Sérieusement , y'a pas de problème ... les grands esprits se rencontrent , c'est tout
J'peux faire un stage pour récupérer mes points ?
HS off
HS off
- Satanas
+1 pour la suspension pneumatique. Retires le fusible de la suspension et écoutes si le compresseur tourne toujours
Nary, passes par la case présentation et remplis ta signature avec les caractéristiques de ta voiture
Modifié en dernier par Satanas le 23 juin 2009, 21:57, modifié 1 fois.
twins86
merci pub2n a+
proprio d' un
renault espace III
2.2 dt année 2000 8ch
145000km
renault espace III
145000km
satanas merci je ferais ca demain et vous tiendrez au courant
en dévissant une petite durite entre les 2 amortisseurs pneumatiques l' air s' y est échappée un peu
et du coup la voiture à bien baissée à l' arrière
est ce que je pourrais réparer ca moi même ?
proprio d' un
renault espace III
145000km
renault espace III
145000km
- Satanas
vérifies la capteur (branchement, corrosion, etc...) de position situé sur la barre transversale sous la voiture.
il est peut_être bloqué en position basse et demande sans arrêt au compresseur de gonfler les amortisseur
- Satanas
[quote="nary";p="90696"]est ce que je pourrais réparer ca moi même ?[/quote]
Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie
sérieusement il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas te dépanner toi même. Il faut être patient et avoir un autre moyen de transport si malheureusement ça prends plus de temps que prévu. Mais c'est valable pour tous types de pannes
OK merci pour ce petit message de positive hatitude
mais c est vrai qu à une semaine du depart en vacances
ca m embete pas mal...
mais comme tu dis si ca va pas on prendra notre espace II
qui ronronne encore bien mais bon...
donc il faut que je règle le capteur de position...
sais tu comment remettre de l air dans les amortisseurs?
proprio d' un
renault espace III
145000km
renault espace III
145000km
si le compresseur gonflait en permanence les coussin aurai déjà petés !
pour qu'il y ai ce défaut ça peut être :
- fuite sur le circuit (mais contact coupé la suspension s'arrête normalement)
- fuite à l'échappement (bloqué ouvert)
- défaut électrique car contact coupé ça doit s'arrêter
- Satanas
on a faillit attendre
Donc si alex dit que contact coupé ça doit s'arrêter c'est plutôt un problème électrique que pneumatique.
Il n'y a pas une soupape qui s'ouvre en cas de surpression pour protéger les coussins
si, il y a le raccord 3 voies qui a une mise à l'air libre (échappement) mais il est peut être bloqué ouvert et le compresseur alimenté en permanence (car défaut) donne plein pot pour garder la hauteur jusqu'à épuisement du courant
en montant la voiture sur crick
la vibration s' arrête.
peut être que celà vous en dira plus...
en tout cas encore merci à vous
proprio d' un
renault espace III
145000km
renault espace III
145000km
donc il y a déplacement du capteur de niveau du véhicule.
est-ce que ton véhicule est droit avant de le mettre sur le cric ?
- si oui : capteur niveau HS + défaut alimentation compresseur
- si non : fuite d'air + défaut alimentation compresseur
et je dirai en plus peut être mise à l'air HS
il me semble droit
comment faire pour voir s il y a une fuite?
proprio d' un
renault espace III
145000km
renault espace III
145000km
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Le compresseur marche quand même contact coupé, mais avec une porte ouverte. Le fonctionnement est assez complexe. Pour voir si tu n'as pas de fuite, il faut passer de l'eau savonneuse sur tes tuyaux d'air entre les coussins et vers l'araignée (là où sont branchés tous les tuyaux et la valve de detente rapide. Le matin, as tu l'arrière de ta voiture par terre? et demarre tu facilement?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
tu le démarre, laisse bien tourner 5 min puis tu l'arrête (écoute si le compresseur marche) et si il marche coupe la batterie pour l'arrêter (le compresseur) et couche toi vers la roue droite et quelqu'un vers la gauche (!! pas en dessous !!) ou met le sur une fosse si tu as.
PS : pendant combien de temps le compresseur tourne après coupure du contact ?
allé au dodo. à demain
merci beaucoup
bonne nuit
à demain
bonne nuit
à demain
proprio d' un
renault espace III
145000km
renault espace III
145000km
