probleme pompe a essence
bonjour a tous
qlqun pourrait il me dire ou trouver le relais ou le fusible de la pompe a injection sur espaceII modele 93
dans la boite a fusible aucun fusible grilles mais pas de courant a la pompe
je precise que mon espace est equipe au GPL
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: probleme pompe a essence
salut le relais est dans le compartiment calculateur coté droit
mais si il est au gpl je crains que tu n'aies pas pensé a rouler a l'essence de temps a autre et la pompe peut etre grippée.
alors oui relais cuit
[quote="ced47";p="91359"]c un relais porte fusible y en a deux
un avec fusible de 15 et un avec fusible de 30
le 30 es brules
esperons que ce soit ca
encore merci[/quote]
+1 avec Mopral... il faut rouler de temps en temps à l'essence...
Tu as de la chance.. ( comme beaucoup d'autres d'ailleurs... ) il arrive que le fusible de pompe à essence soit dans... le compartiment relais au dessus de la boite à gants !!
exemple -> le mien !!! ( enfin çà fait 2 que je démonte et le retrouve aussi là ) par contre le relai est bien quant à lui dans la boite du calculo... allez comprendre... ptet un assembleur bourré sur la chaine de montage
le 30 es brules
tiens il semblerait que je sois dans le meme cas
j'ai des fusibles a cet endroit.... je pense que ca doit etre la pompe aussi
mais si le fuisible a pété il y a fort a parier que la pompe soit grippée... elle force, consomme plus et le fusible pete ....
rouler au moins quelques kms par semaine a l'essence, car en plus de la pompe, les injecteurs eux aussi finissent par gripper
et je ne parle pas de la flotte dans l'essence due a la condensation ... (pour ca garder le reservoir plein ca evite a la condensation de se former)
- patard
comment as tu trouvé la correspondance ?
Hum... se méfier des "apparemment les mêmes" car sur l'Espace il y a 2 versions de pompes
-> l'une avec 2 raccords à emboitement = 0580464069
-> l'autre avec un raccord à emboitement d'un coté et de l'autre raccord à vis = 0580464044
Bosch 0580464069 sur ->
ALFA ROMEO 75
CITROËN CX
FIAT Uno
PORSCHE 911, 924, 944, 968
RENAULT Alpine, Espace, R21, R25
SAAB 900, 9000
VOLVO 360, 740, 760, 940, 960
Bosch 0580464044 sur ->
CITROËN CX
PEUGEOT 505
Pourrez tu indiquer la reference de celle trouvée montée sur Golf ?
ALFA ROMEO 75
CITROËN CX
FIAT Uno
SAAB 900, 9000
CITROËN CX
PEUGEOT 505
- patard
ça pourrait tout de même être bon , je viens de regarder , la
Bosch 0580464069
se monte aussi sur les porsche 944 et certaines mercédes.
un marchand de pièces anglais la vend à 100 livres.
Bosch 0580464069
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- patard
Dis Pontiac , où as tu récupéré les différentes affectations . ça peut être vraiment utile car la pompe bosh du n° précédent vaut un peu plus de 150 euros sur oscaro , un peu plus de 250 euros sur parts for saab , et sur The saab site on peut acheter juste l'intérieur de la pompe pour moins cher évidemment. il est évident que si une pompe peut se monter à la fois sur une fiat uno et sur un porsche , on ne la retrouvera pas au même prix chez fiat et chez porsche.
moi j'ai une bosch en stock au cas ou
si ca peut aider...
c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est
[quote="patard";p="91466"]Dis Pontiac , où as tu récupéré les différentes affectations . ça peut être vraiment utile car la pompe bosh du n° précédent vaut un peu plus de 150 euros sur oscaro , un peu plus de 250 euros sur parts for saab , et sur The saab site on peut acheter juste l'intérieur de la pompe pour moins cher évidemment. il est évident que si une pompe peut se monter à la fois sur une fiat uno et sur un porsche , on ne la retrouvera pas au même prix chez fiat et chez porsche.[/quote]
Simple quand on fait dans dans la pièce d'Espace !...
en fait j'ai eu les 2 modèles en main et lu simplement la référence...
De mémoire (
) chez Renault -> dans les 195€... lu çà ici sur un post qui est passé...
De mémoire (
+1 avec Mopral
Pontiac, il faudra actualiser tes tarifs, moi j'ai 240 euros HT et c'est pas un prix de l'année
[quote="Pilou29";p="91487"]+1 avec Mopral
en réalité j'ai 186,71 HT !...
bon ok ya 2 ans...
le tarif que j'indique plus haut c'est un prix que j'ai vu passer ici...
