purge apret changement de maitre cylindre
bonjour a tous
avait une conbine pour maitre le circuit de frein sous pression pour purge apret changement de maitre cylindre
cordialement a+
cordialement a+
Re: purge apret changement de maitre cylindre
- Totor33
- Finition : Intens
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
vous etes méchants!!!!!!
il avait une combine et .....il l'a perdue!!!!!
si quelqu'un la retrouve.........
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
- Totor33
- Finition : Intens
J'avoue m'être laissé aller... mais bon.... un petit détour par la case présentation avec une signature renseignée... celà aide..
J'ai vu quelque part un truc avec un bouchon de reservoir de liquide de frein sur lequel on "greffe" une valve de pneu... et on mets le tout en pression.. (ne me demandez à quelle pression!).. de plus à ne pas faire sur un système ABS si j'ai bonne mémoire...
Voilà...
Voilà...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
euchbidule
moi je fait avec sa
purge sous pression
purge sous pression
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
C'est une bonne méthode... perso je fais çà avec un morceau de chambre à air de vtt ( de 40cm fixée sur le bocal par un serflex ) fermée ( scellée ) à l'autre extrémité mise en pression à la pompe à vélo et en avant...
Toujours bien vérifier le niveau dans le bocal !!!
euchbidule
purge sous pression cela me faisais pareil quand j'ai changer mon maître cylindre et toujours de la roue la plus loin a la roue la proche
un peu plus haut j'ai mis lien pour fabriquer se système
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
bonjour euchbidule
pour ma pare j ai fait la purge au pied c est ma femme qui appuyait sur la pedale et moi dessous le vehicule mais je vois pas la defference entre le fait de faire sous pression ou pas. puis sur la revue technique il est ecrit que le circuit de freinage et disposer en x et de ce faite il faut purger arriere droit ,avant gauche,arriere gauche et avant droit
et ci cela te fesais la meme chose tu a fait quoi pour le resoudre
euchbidule
ba justement j'ai purger comme je te l'ai dit sous pression après une tentative aux pied qui n'a pas fonctionné et chez renault les mécano purge sous pression et j'ai toujours purger mes freins de la roue la plus loin a la roue la plus proche et j'ai pas de souci de frein
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
euchbidule
de rien moi j'ai fais sous pression pour ne pas me fatiguer ;p (a savoir le jour que j'ai fais sa j'étais du matin donc debout 4h du mat)
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
