[Résolu] Klaxon qui ne fonctionne plus à partir du comodo
[Résolu] Klaxon qui ne fonctionne plus à partir du commodo
Bonjour,mon klaxon ne fonctionne pas à partir du commodo,par contre au niveau des selecteurs du volant,il fonctionne parfaitement.
Perso j'opterais plus pour un probleme de commodo,mais bon.
Est-ce que la partie commodo est multiplexé sur les dci??
Qlq'un aurait-il déjà eu ce genre de probleme?
Modifié en dernier par AcidBurn le 18 juil. 2009, 23:12, modifié 2 fois.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
Yep il est ok,de toute façon le klaxon fonctionne à partir du volant..
Donc vu que tu viens de me confirmer le non multiplexage des commodos,je ne vois que 2 choses,soit prob de connectique ou le commodo en lui même.
Preffere quand même avoir l'avis d'autrui avant d'acheter inutilement un commodo,surtout au prix que ça coute.
Je serais bien tenter dans acheter un sur ebay,mais je ne sais pas si le brochage des commodos de clio 2 sont identique à l'espace 3 dci
Re: Klaxon qui ne fonctionne plus à partir du commodo
Merci pour l'info,perso ça ne me serait pas venu à l'idée d'un fil coupé.Mais une fois dit,il est vraix qu'avec la facheuse mani qu'on les constructeurs de tous mettre au plus court,c'est bien possible.
Je demonterais ça cet apres midi,pour verifier.
Bien vu pub2n
C'est bien un fil qui est coupé,manque de bol,pour moi c'est le fil rouge qui est sertie sur l'axe blanc pivot,et comme par hazard il est coupé a raz.Je vais donc qd mm desosser completement le commodo,en particulier cette axe,pour faire une petite tranchée dedans à la dremelle pour pouvoir retirer une partie du fil et pouvoir me reprendre dessus.
Merci bien pour ton aide.
