pb de regime
pb de regime
bonjour a tous, je viens de me lancer dans la restauration d'un espace tse de 88 et j'ai un gros soucis de regime moteur
, il reste bloqué a + de 3000 trs/m
. D'apres l'ancienne proprio cela viendrai du starter auto. Il démarre bien a froid mais a chaud il reste deans les tours. Il y a 1 semaine il redescendai de temps en temps a un ralentis normal mais aujourd'hui c'est une horreur, des que je debraye il accelere tous seul. J'ai consulté le RTA mais il ne s'étale pas sur le sujet. Quelqu'un aurait-il déja rencontrer ce probleme ou par hasard une solution. Merci d'avance
Re: pb de regime
Salut et bienvenu,
Il se peut que le starter soit effectivement bloqué -> a démonter et a nettoyer a cause de l'oxydation du circuit de refroidissement ( les 2 tuyaux sur le coté en haut du carbu )
Sinon cela peut aussi venir d'une prise d'air au niveau de la pipe d'admission ( joints contre la culasse ) ou bien au niveau de la semelle du carbu... faire le test du pinceau d'essence ou pulvériser du WD40 ( tout à froid )
Re: pb de regime
desolé, je suis en retard. Pb de régime resolu, en fait ca a ete tellement bidouillé qu'ils m'avaient completement déréglé le carbu et serrer la vis de reglage de l'avance a font. Vis régler+ richesse+ ralenti regler et ca tourne niquel, enfin il faut que j'affine les reglage
