Tampon fissuré ?
Tampon fissuré ?
Et un CT OK de plus pour mon bon vieil espace, du 1er coup en plus !
Le gars m'a dit que j'avais le tampon du moteur côté passager qui était défaillant et m'a conseillé de le changer. Est-ce embêtant et combien coûte une telle réparation ?
Merci d'éclairer mes pauvres connaissances !
Re: Tampon fissuré ?
Je pense qu'il s'agit d'un support moteur...
Joli le coup de l'espace femelle !! T'es en forme toi ce matin !!
En Belgique ils disent "Une Espace !!" Ca vient peut etre de cette histoire de tampon. Elle refuse de démarrer correctement, et broutte, elle traine, elle avance pas, elle te laisse des traces d'huile sous le moteur ? Changes le tampon !!
Bonjour à tous en cette belle journée ensoleillée
est ce que ca un rapport avec le fait que beaucoups de personne peuvent monté dans unE Espace ?
Bon, ok, les RTT c'est pas bon pour tout
Sinon plus sérieusement, effectivement le tampon doit être le support moteur.
Excellente journée à tous.
je ne sais pas si je suis en forme spécialement ce matin, mais un mécano qui dit tampon pour un silent-bloc ...
surtout en disant coté passager sans préciser alors qu'il y en a au moins deux par coté
je viens de penser (si si, ça m'arrive) que ça pourrait être l'absorbeur de choc en abs du pare-chocs ?
oui/non, barrez la mention inutile
Que le mécano (qui n'est pas mécano il passe juste les CT) dise tampon, passe encore, c'était peut etre pour expliquer au client ce qu'est un support moteur (ou silent bloc, ou tout autre terme).
Maintenant j'aimerais savoir comment il s'y est pris pour voir qu'il était défaillant. Moi je prend un démonte pneu, je joue sur le moteur avec (par en dessous si c'est le support inferieur) et je vois si ca s'écarte.
Pour ce qui est de l'absorbeur de choc, je pense pas, je vois pas pourquoi il faudrait le changer...
[quote="cepamoi";p="9413"]ben voyons "parce qu'il est défaillant" ...
rah la la celui-là, y comprend rien
tu joues sur le moteur avec un démonte-pneus ?
j'en connais qui tape sur des bambous et c'est numéro un ...
Alors là bravo moi ti Strasbourgeois !!
Nan mais un mec du CT qui va jusqu'a regarder si l'absorbeur de choc du pare chocs est naze, bein c'est une sacrée tatasse !! Oublie pas de vider le cendrier sinon c'est une contre visite !!
Merci pour toutes réponses poétiques
Faut que je relise ma facture mais de mémoire ça parlait effectivement de support moteur...
