difference de pneus
difference de pneus
Bonjour, voilà je viens de recevoir des pneus pour mon espace IV que j'ai commandé via le net et il y a une difference, c'est t'a dire ceux d'origine sont des 225 55 17 w94* et ceux que je vienne de recevoir sont des 225 55 17 101w. Donc je pense que c'est une histoire de vitesse. Je conte partir en vacance et faire environ 4500kms, j'aimerais savoir si cela ne me posera pas de probleme pour les installés? et quel est cette diffence exactement et si il n'y a pas de risque? Merci a vous...
*je ne sais pas si c'est 94 ou 97.
Re: difference de pneus
Pas de souci du moment que tes indices sont au moins égal ou supérieur à ceux préconisés par le constructeur.
Ici 101 (825 kg) au lieu de 94 ou 97 (730 kg) c'est bon, w pour w c'est aussi bon, 270 kmh çà devrait suffire pour l'espace.
Pour ta culture personnelle je te recommande de faire une recherche il y a un topic où indice de charge et indice de vitesse sont expliqués. (ou pense à Google !! )
Pense aussi à te présenter et à remplir ta signature.
Bonne route et bonnes vacances
Dernière modification par Pilou29 le 03 août 2009, 17:13, modifié 1 fois.
merci Pilou29
Merci "Pilou29", cela me rassure beaucoup j'avais peur simplement de m'etre planter. Je vais me renseigner un peu plus je te remerci et excuse moi de ne pas m'avoir presenter mais je ne mis connais pas des masses sur les forums. Merci...
bonjour, quelle motorisation sur ton espace?
pour info si c'est un 2.2dci il est homologué avec les 101w et pas avec des 94 ou 97 (tu a le droit de mettre plus mais pas moins comme le dit Pilou29, sauf pour les pneus neige, je crois))
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
merci fab
oui en effet c'est un 2.2dci, donc si j'ai bien compris ce vehicule est equipé a l'achat "neuf" de 101w? mais pourquoi quand je l'ai acheté les pneus d'origine etait des 97w?
tu l'a acheté neuf?
si tu la acheté d'occasion, rien n'empeche (a part l'aspect légal) l'ancien proprietaire de mettre des pneus non prévu a l'origine.
pour info sur le net tu trouve le michelin primacy hp 97w a 139e contre le primacy hp 101w g1 a 210e, les deux en 225/55/17, la seule difference hormis le prix c'est que l'un est homologué pour ce véhicule et pas l'autre....
ps: pour info essaye le site de Michelin: http://www.michelin.fr/michelinfr/Affic ... &Langue=FR
le 101 est l'indice de charge du pneumatique... pour les gros mamouth comme le IV par exemple
Avantime V6 Privilège BVA - Membre Amicale Avantime -
Zoé
ex-Grand Espace IV Initial 3.5 V6 BVA GPL 2005
Kawasaki GTR 1400
Kawasaki 1000 R 1983
Zoé
Kawasaki GTR 1400
Effectivement l'indice de charge est non modifiable, attention il peut rendre ton assurance caduque en cas de crash si ton véhicule est équipé avec un indice inférieur que la préconisation constructeur, par contre comme j'ai lu plus haut il est toléré de descendre d'un indice de vitesse sur les pneus neige, mais pas celui de charge.
pour résumer si tu a du 101W en été tu peux mettre du 101V en hiver point barre !
Pour cet histoire de pneu, je te conseille de regarder le CT de ton véhicule théoriquement il ne devrait pas passer avec des pneus non homologués !
Et si tu as les 4 en 97 change les quatre !
Un Espace II 2,1 TD joint de culasse bientot changé et à vendre
Un Espace 4 1,9 Dci bientot dans le garage
Un ZRX 1100 qui envoie du gros pour fumer les caisseux ! :oops: 8) :lol: :wink:
c'est bien du 101W sur le 2.2 Dci et surtout pas du 94 trop "léger" d'après Renault. Pour le CT, je doute que le controleur regarde la ref du pneu pour être sur qu'il est bien homologué !!!!
Ex Espace IV 2.2 Dci Expression de Nov 2003
Cette voiture m'a fait perdre plus de 20 000 € en 4 ans.
c'est une véritable honte sur roues ! :cry:
- patespace
le CT regarde juste l'usure du pneu, c'est tout!
moi j'ai mis du 16" sur mon III... ce n'est pas sur la plaque de l'auto!
satanas est passé avec son III au CT avec une monte en 17": roule!
@ tictac... : c'est ok, la monte est bonne, du moment que les indices vitesse et poids ne sont pas inférieurs
de toute façon les contrôles CT changent tout le temps!
alors je ne vois aucun intérêt de mettre du "W" sur un espace 2.2dci pour une voiture qui dépace pas les 220km/h
Franzose aus Nürnberg
- patespace
moi j'ai mis du "W" car moins chère que le "V" pour ma monte en michelon chez sudauto
edit: 215 55 r16 97w
Dernière modification par patespace le 12 août 2009, 20:45, modifié 1 fois.
Je pense que le premier indice de vitesse est w pour l'indice de charge 101.
En premiere monte c'est du 101WXL Extra load. Enfin sur le mien c'était comme cela.
La bête avec famille et bagages fait environ 2.5T, donc en virage un peu appuyé on atteint rapidement 1T par pneu.
C'est prendre un gros risque pour quelques euros de ne pas respecter l'indice de base. Comme c'est indiqué plus haut, en cas d'accident grave, l'assurance peut demander une expertise du véhicule et se dédouaner si les éléments du certificat d'homologation ne sont pas respectés.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
- patespace
[quote="Denis";p="95422"]...C'est prendre un gros risque pour quelques euros de ne pas respecter l'indice de base. Comme c'est indiqué plus haut, en cas d'accident grave, l'assurance peut demander une expertise du véhicule et se dédouaner si les éléments du certificat d'homologation ne sont pas respectés.[/quote]
comme je le dis, ne pas passer en dessous des indices de base!
mais payer moins chère un pneu avec un indice suppérieur, donc plu sécurisant, ce serai bete de s'en priver!
