Mon E3 DCI, n'a pas encore d'autoradio (l'ancien proprio est parti avec ainsi que le chargeur CD), toutefois il m'a laissé sous le siège passager un "ampli" (voir photo) avec plusieurs branchements de connectés (merci à ceux qui ont indiqués sur ce forum comment faire pour le trouver....).
Je souhaite donc y installer, un autoradio compatible avec l'affichage au TDB et avec les commandes sous le volant, tout en y rajoutant une connextion pour mon Iphone (deux cables RCA rouge et blanc) dont voici la référence :
http://www.smartroute.fr/article.html?t ... ele=iPhone 3G et 3GS&reference=51010102
, il y en a bcp d'autoradio pioneer sur ebay ou leboncoin mais lequel prendre ?
Par ailleurs, dans la boite à gants, j'ai un cable antenne (alors que l'ampli sous le fauteuil à lui aussi une entrée antenne) ainsi que différentes connections (alim et enceintes)....
Pas très simple tout cela aussi, après avoir parcouru le forum a travers différents topics, je me permets de solliciter votre aide.
Merci par avance pour vos conseils.
Slts
Installation Autoradio et Iphone
Espace 2.2DCI
Re: Installation Autoradio et Iphone
.... de quelle année ton III
Bonsoir The >Stone,
Il est de 2000, décembre pour être précis !
Mais Pachaa, m'a indiqué via un message que sans télécommande, il n'était pas la peine d'espèrer faire fonctionner cet "ampli".
Ma quete va donc directement sur un autoradio qui pourra accepter l'affichage sur le TDB , les commandes au volant et autoriser une entrée Aux pour mon IPhone....
Si tu as des idées elles sont les bienvenues.
bien à toi et au plaisir
Slts
Stv
Slts
Stv
Espace 2.2DCI
Tu peux allumer ton autoradio sans la télécommande : il faut appuyer plusieurs secondes sur le touche supérieure de la commande radio au volant.
Une touche brève : défilement , radio, cd,
appui prolongé --> OFF si en fonction, ON si arrêté.
- patespace
[quote="sruffet";p="95406"]...Moi le chargeur CD est HS et c'est une vrai galère avec ce système de prise DIN.[/quote]
tu peut y brancher un mp3 à la place du changeur hs
en cherchant un peu sur le forum du III tu trouvera ça!
edit: petit indice, le sujet est en post-it.....
