Où ce trouve le relais de clignotant
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement du relais de clignotant sur un espace 3 2.2 dci de 2000.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
Re: Où ce trouve le relais de clignotant
je ne sais pas sur un 2.2 dci.
Mais sur le 2.2 dt de 97 c'est deriere le vide poche
coté conducteur (dèrière l'emplacement du compte tours)
voir photos si ça peut t'aider
A +
A +
Espace 3 2.2 dt RXE de 1997. restauration bien entamée, et antidémarrage coupé, mais pas simple, merci a vous.
le relais (en rouge est le relais clignotant), le boitier dèrière est celui de la centralisation et de l'anti-démarrage.
A +
ps: que veux-tu dire par " nouvelle centralisation à distance " ?
A +
Et bien ma centralisation d'origine fonctionne aleatoirement a l'aide du plip genre 1 fois sur 50.Et donc pour que ça fonctionne correctement il me fallait changer le combiné de compteur parceque c'est lui qui gere la reception du plip.Ne voulant pas mettre plus de 500€ ,j'ai donc racheter une centralisation à distance adaptable,que j'ai connecté sur le bouton de fermeture et d'ouverture qui est sur le plafonnier,ce qui me permet maintenant de refaire fonctionner l'ouverture et la fermeture a distance pour 27€.Le truc est que je voulais brancher les clignotants dessus puisqu'il y a une sortie pour.MAis bon n'aillant pas trouvé le relais et aillant remonter la majeur partie du tableau de bord,je pense que je vais m'y prendre autrement,en mettant un relais en parallele sur le bouton de warning,comme ça ça fonctionnera et en plus je n'aurais pas de soucis avec le multiplexage du vehicule.
- numerobys
- Année : 2003
Salut AcidBurn, je vais installer la même chose sur mon Espace. Le plip en IR me gonfle en ce moment 1 x sur 5 il fonctionne et faut collé la clé sur la vitre.
Aurait tu des conseils avant que je démonte le camion?
Tu as prix chez Squale? que vaut la qualité du plastique de la clé? C'est du chinois 1er prix ou est ce correcte? Tu me diras pour le prix
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Pour ce qui est de la qualitée de fabrication,c'est très honorable surtout pour le prix 27€ chez (Squale Alarm discount).Les Clefs ressemble au design des clefs rabatable Volkswagen.Au niveau installation j'ai eu plusieurs problemes.Le premier à été l'integration de la lame de clef d'origine dans le nouveau support,j'ai été obligé de limer sa base et faire une rainure de sorte que ça soit identique à la forme du nouveau plip.Le second soucis à été au niveau de la mise en veille de l'ouverture des portes au bout de 10 minutes,qui ce fait sur les models DCI donc apres 2000,qui faisait que je pouvait ouvrir et fermer à distance pendant 10 minutes mais passé ce delais plus de possibilité d'ouvrir a distance sauf de fermer,mais se soucis ne te concernera pas puisque tu as un model TD qui plus est en infra rouge donc un des premiers espace 3.
Modifié en dernier par AcidBurn le 09 août 2009, 16:57, modifié 1 fois.
- numerobys
- Année : 2003
Merci pour ces précisions, J'ai commandé, j'attends la livraison et ferait surement un tutoriel pour aider les prochains à vouloir installer le système.
Comme il y a un troisième bouton (ouverture du coffre); je pense l'utiliser pour allumer les feux de l'espace. Un plus quand on est garé dans le noir ou sur un parking de nuit.
Vu qu'il n'est pas multiplexé autant en profité
Si tu veux que ça te face un allumage d'une demie seconde,ça fonctionnera ss probleme.Par contre si tu comptes faire en sorte que tes feux reste allumer pendant style 15 secondes voir plus,là ça ne fonctionnera pas du tout.Il faudra que tu mettes un relais "temporisé" en parrallele sur ton circuit de feux.
- numerobys
- Année : 2003
Oui c'est ce que j'ai prévus, un relais temporisé. Je testerais avant sur un autre circuit, je veux pas de court circuit, je mettrais des diodes s'il faut.
zakat003
- Année : 2011
ça m'interesse tous ça.
je doit en passer par là aussi, meme si pour le moment la cmde IR marche correctement ; mais quelques fois elle me tape sur le systeme et pourtant je suis tres patient.
Sur un autre modele (50 € sur ebay, tu leur envoye ta cle et il font 2 doubles adaptés), il indiquait que l'on recuperait le transpondeur de notre clée actuelle, c'est la meme chose sur ce modele d'alarme ou ils font autrement.
en tous cas si j'ai pas fait ça avant, le tuto m'interesse.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
