bon j'ai remis a neuf complètement le bahut moteur embrayage train avant train arrière frein ...
Suite à un accident
il est remis sur ses roues et la je viens de me rendre compte que ma crémaillère a pris un pet donc si c'est le filetage qui est foiré je lui colles des beau point de soudure 6 en périphérie
je suis sur que certain vont bondir
Ce n'est pas pour le vendre car il est en épave donc je le fini
Salut Lhorna
J'ai pas bien compris....les soudures c'est pour rouler dans le jardin????????
Sinon pas de bol, j'ai la hantise de voir le mien dans cet état.
non dan c'est pas pour roulé dans le jardin c'est pour pas avoir a changé la crémaillere ce qui m'enerve c'est que j'avais la place et que j'en ai une bonne
merci zeuss ca fait tjr plaisir j'ai passé une bonne 100 ene d'heure pour le remetre a neuf
mais j'ai tjr l'injection qui merde un peut "probleme d'aspiration et cette crémaillere pour les soudure je suis sur que ça tiendra car je suis chaudronier de formation la surface des soudures dépasse largement l'axe principale donc aucun risque
par contre la crémaillere sera bonne a metre a la poubelle apres
ce que j'aime bien avec cette espace c'est qu'il roule bien et qu'il consomme peut meme si il pue un peut
je ne vois pas trop ou tu veux soudé mais moi j'ai une clio que j'ai recupéré et la colonne etait foutue quand je tournais le volant de 45° les roue commencais seulement de tournée et le colonne etaie foutue au niveau des pedales au niveau du placher je l'ai démonté et je l'ai resoudé à L'argon et depuis cela n'a pas bougé et ca tient et cela m'a fait économisé une colone de direction ...
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
vous pouvez etre plus precis par rapport a l'endroit ou il y a ce jeu.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
entre la direction et la rotule " a confirmé " car j'ai repris le travail et je suis un peut dégouté l'avantage c'est maintenant ca roule donc je peut le metre sur la fausse pour travaillé je vous tien au parfun
