probleme silent bloc
lapoesie
Message non lu par lapoesie »
bonjour a tous
j'ai un espace phase 1989 2.1 es ce compliqué de changer le silent bloc arriere coté conducteur et comment s'y prendre si quelqu'un peut m'expliquer merci d'avance
renault espace 1989 td 2.1
Re: probleme silent bloc
Bah voilà l'exemple type d'une question mal formulée...
Lequel de silent-bloc ???
Celui de la traverse ? de barre de guidage ? de butée ? d'essieu ? ou encore ailleurs derrière le chauffeur ?...
lapoesie
celui de l'arriere coté conducteur de la barre dit "panhart"
démonter la barre et extraire avec une presse ou alors en chauffant.
les silent-blocs sont en vente sur oscaro
yoyo1973
Message non lu par yoyo1973 »
sinon si tu n'as pas de chalumeau,ni d'établi avec étau...... tu le coupe avec une scie, puis pour remonter le neuf tu mets de la graisse à pneu et un bon vieux sert joint..... :wink:
lapoesie
merci de ton aide
