probleme electrique (resolu)
lelighteu
Message non lu par lelighteu »
slt a tous alors voila depuis qq temps je n avais pas le voyant de prechauffage(c un diesel) ni (est c important ) les vitres electriques au demarage . en ouvrant le capot et en "agitant" la cosse du plus j arrivait a demarrer . depuis se matin plus rien donc j ai refait ma cosse du plus et du moins (nettoyer couper les fils etc etc...) vu les masses moteur recharger la batterie mais toujours rien . au tableau de bord tout les voyants s allument sauf le prechaufage. j ai verifier les fusibles de la platine . qq a une ideé???? :roll:
Modifié en dernier par lelighteu le 30 août 2009, 08:44, modifié 2 fois.
[color=blue]espace1 tdx de 89 350000km
le_gros
Re: probleme elecrtrique
Message non lu par le_gros »
slt,c'est peut étre ton ampoule qui est hs.sinon ton boitier de préchauffe il faut clac aprés un certain temps quand tu as mis le contacte
guiguy
Message non lu par guiguy »
le demareur tourne ou pas :?:
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
lelighteu
non le demarreur ne tourne pas pourtant j ai du jus a la batterie et j ai allumé mes phares pour voir mais des que j essaye de demarer pas de voyant de prechauf et pas de demareur "de plus je viens de m apercevoir que je n ai plus de cligno"
euchbidule
Message non lu par euchbidule »
vérifie que tu n'a pas la masse du moteur qui est sectionné j'ai un oncle qui avait le même souci sur une laguna et c'était ça enfin sa vaut peut être le coup de bien vérifier
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
guiguy
regarde la cosse de plusdu demareur vu qu'il falait que tu bouges ce cable pour que cela demarre :?:
moi je sentirais bien le neiman pour ta fusée :?
bizarre pas de prechauffe et pas de lancement de demarreur :roll:
Modifié en dernier par guiguy le 17 août 2009, 19:32, modifié 1 fois.
lelighteu
pour la masse c ok mais poo regarder le neimam encore(par contre je n y connait rien au neiman) il faut verifier quoi????(dite ca peut pas venir de la platine desfois???)
guiguy
regarde tes cosses sur le demarreur :wink:
ensuite essai de voir si tu as un +12 sur la petite cosse d'exitation au moment ou tu tournes le neiman .(il faut etre 2 pour ca )
lelighteu
oui mais je vois pas pourquoi j ai pas le voyant de prechauff ni les vitres electrique et le demareur :?:
guiguy
il y a peu etre plusieurs panne :?
j'ai pas bien compris , les vitres ne fonctionne pas avec juste le contact :?:
euchbidule
fusible ou la plaque qui a grilller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
lelighteu
oui quand je met le contact pas temoin de prechauffage,pas de demareur, pas de vitre electrique non plus et je pense qu il n y a que ca mais suis pas sur(pour les fusibles sur la plaque ils sont bons y en a pas d autre je croit???
guiguy
[quote="euchbidule";p="95778"]fusible ou la plaque qui a grilller[/quote]
ah oui c'est vrai a une epoque on chintait les plaques a fusible en soudant des morceaux de fils :?
desolé y'a de la bidouille dans l'air :lol:
lelighteu
oui ou alors trouver une platine mais ca devient tres rare bon sinon heu qq peut me dire ou et quoi shunter?????
guiguy
va falloir jouer de l'hometre :?
Débranche les connecteurs sur la platine fusible et compte les pistes charbonnées :cry: ensuite, un petit jeu de piste pour refaire les pistes HS avec de la soudure.
JPP91
Message non lu par JPP91 »
j'ai lu que tu as rechargé ta batterie mais si elle est anciennes elle risque de ne plus prendre la charge
j'ai eu ce probléme je m'etais arreté a une station, coupé le contact, mais j'avais oublier de remonter les vitres donc le remet le contact et là plus de vitres electriques!!
j'essaye de demarrer ! plus rien ! j'ai bien galerer pour trouver, les voyants du tableau de bord s'allumais bien, même le voyant de batterie ! bilan changement de batterie et c'est repartis pour un tour
bon courage
JPP
pendant que Carla Bruni, Alpha blondy :lol:
(espace II 1994 alizé ess/GPL 275000km :!:)
espace type IV alyum 2.0L Turbo 2005 92000km
Bulldog 1100 21000Km
guiguy
oui mais il me semble qu'il a été dit plus haut que les phares s'allumaient , donc logiquement la batterie a de la puissance :?
et avec une batterie morte , au moment du demarrage tout s'eteint au tableau de bord :?
zakat003
Année : 2011
Message non lu par zakat003 »
Il y a aussi une boite à fusible sous capot moteur, à l'avant gauche ? ils sont plus gros et coupe radicalement certaines fonctions comme le demarrage... Voir aussi l'antidémarrage en l'absence d'amorça du demarreur !?
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
lelighteu
une boite a fusible a l avant gauche ??? heu non j ai pas trouver par contre j ai tester toute la platine et elle a l air ok je vais quand meme essayer de changer la batterie car j ai l impression qu elle sulfate pas mal donc en debut d apres midi je vais prendre celle d une bx td
zakat003
Année : 2011
Désolé, il y avait peut être pas d'antidémarrage à l'époque
Zakat003
Mohamed
lelighteu
bon ben j ai trouvé l imbecile que je suis en refessant mon faisseauj ai debrancher le plus qui vient du neiman au demarreur , une heure pour remettre cette cosse super mal placé et miracle le prechauf marche la voiture demarre et les vitre electrique fonctionnent :lol: vive l electricité auto :lol: mais bon merci a tous
abracadabra...bien vu
guiguy
alors j'etais pas loin avec mon diagnostic neiman :lol:
lelighteu
bon mauvaise nouvelle suis parti faire les courses et en revenant plus possible de fermer les vitres la cosse tiens mal le probleme c que c pratiquement inacessible je me demande si je ferrait pas mieux de tomber le demarreur car je l ai remit mais je pense que sa ne va pas tenir longtemps
