bonjour a tous,
je voudrais monter une alarme non renault sur mon espace en utilisant la telecommande d'origine , quelqu'un a t'il des infos ??? y a t'il quelque par , une alimantation qui fonctionne avec le system d'ouverture / fermeture des portes ??? y a t'il un premontage utilisable ? ou ?
merci d'avance ...
montage alarme espace III
gd espace III 2.0 16s expression 06/2001 , odb activé ,
Re: montage alarme espace III
j'ai eu l'occasion de démonter un circuit complet sur une espace 1 phase 2 avec une alrme d'origine. les arrivées et départ de courant, pour coupler avec la plip, se situent au niveau du boitier récepteur (sous la console pavillon). lors de l'extraction de ce boitier, tester les fils en faisant fonctionner la commande plip. tu trouveras ceux qui envoient le + au contact de la plip.
je ne voie que cette solution là, mais si c'était pour moi, je prendrais une deuxième télécommande, spécifique alors à l'alarme.
ps : je n'ai pas retrouvé de post sur le sujet.
vincent
vincent
re bonjour ...
je reviens avec mon montage d'alarme , maintenant que je l'ai , il faut que je la monte !!!! quelqu'un saurais me dire si l'option alarme premonté existe sur le III comme sur le IV , si oui , ou se trouverais l'emplacement ???
De plus , je n'arrive pas a trouver de revue technique evolution espace III , surtout pour la partie electrique , j'ai trouver le boitier "ControlAreaNetwork " dit "CAN" qui ne figure pas sur les docs que j'ai !!!!
j'esper avoir beaucoup de reponse , ca fait plusieurs jours que je cherche , et pour l'instant , je suis bredouille , Merci !!!!!!!
Le boitier c'est plutot BII (ou B2I) pour Boitier d'Interconnexion Intelligent. Le CAN c'est le nom du bus qui lui permet de communiquer avec certains élements. Il me semble que le controle d'ouverture est réalisé par le tableau de bord qui envoie tout ça vers le B2I.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
[quote="jotape99";p="9628"]Le boitier c'est plutot BII (ou B2I) pour Boitier d'Interconnexion Intelligent. Le CAN c'est le nom du bus qui lui permet de communiquer avec certains élements. Il me semble que le controle d'ouverture est réalisé par le tableau de bord qui envoie tout ça vers le B2I.[/quote]
parle t'on du meme boitier ? moi je parle du boitier qui se trouve dans la boite a fusible sous les pieds du passager , je doute que ce soit le B2i !!! et ce boitier n'apparait pas sur la revue technique .
sais tu si il existe un emplacement pour le montage d'une alarme ? ce matin j'ai demonter les deux panneaux arriere , resultat !!! rien !!! rono n'aurais rien prevu comme premontage d'alarme sur les espaces en 2001 ??? non !!! je ne peux y croire !!!
hhheeeeuuuu , invité au dessus , c'est moi !!!! pardon !!!
