voilà je suis propriétaire d'un espace Renault de troisième génération .
Il y a quelques jours en garant mon Espace j'ai retrouvé un boulon cassé en dessous de la voiture du coté droit : juste en dessous du moteur.
Sur le boulon se trouve comme in.scription UH 8.8 et a une tête hexagonale de 13mm.
Détail du véhicule : modèle 2000, 2.2 Litre DT , 7 chevaux
le type de moteur: G8T716
type mine : JEOE01
Quelqu'un saurait-il d'ou provient ce boulon et si cela est réparable ?
Il faut d'abord s'interroger! Une vis hexa de 13! Est-ce un signe? N'oublions pas que Renault n'a jamais sorti de Renault 13!
Comme l'a proposé gwenTXE, il y a la solution PUB Renault, mais c'est pas crédible, les fabricants de porte-vélos, même Chinois, sont très soigneux.
Et la recherche peut être infiniment longue, car...
Ce qui se passe le plus souvent, si ce n'est pas le bouchon de vidange confié à un stagiaire, mais là en général il y a aussi un peu d'huile...
C'est le mécano stressé, qui est en retard, et qui laisse tomber l'écrou ou la vis -le boulon c'est plus rare- qu'il allait reposer, il regarde sous la voiture... pas là, il jette un coup d'oeil, mais c'est mal éclairé, il la trouve pas. Il va tout de même pas démonter toute la voiture pour retrouver cette saleté de vis de treize, non mais...
Alors, il en prend une autre dans sa boiteàclous et là, il fait bien attention à ne pas la laisser tomber cette fois-ci.
Et quand le bidule coinsé quelque part a assez voyagé et qu'il décide de se poser çà donne une Chtite angoisse à gégédu59.
Il y a une dernière option, mais là pas crédible du tout...
Admettons que j'aie un papa qui a un Espace -jusque là çà va c'est courant- mais un peu trop trop trop ... pour sa voiture chérie, et que je te la bichonne, et que je te vérifie les boulons... au lieu d'aller avec mi a l'ducasse ... c'est possible que je lui mettrais une Chtite vis en dessous, bien visible, juste pour l'occuper quoi...
Mais comme je disait plus haut c'est franchement pas crédible.
Je salue au passage franzose qui nous rappelle à la rigueur, avec cordialité.
Enfin, pourquoi Astronaute s'intéresse-t-il aux écrous perdus de l'Espace?
Ben sur terre c'est juste un truc qui tombe parterre et qu'on ramasse, mais dans l'Espace à 28000 Km/h, çà vous passe au travers comme un rien, c'est son cauchemar, à l'Astronaute, être percuté par une vis hexa de 13 dans Espace à 28000 Km/h.
Dormez bien!
Astronaute
Une tête de vis de 13, c'est ue vis M8. Le marquage concerne la qualité de fabrication, ce n'est pas utile dans notre cas. Il y en a plein sur l'espace, (moins une dessous ). Pas d'autre solution que de regarder partout et chercher un trou de 8,5mm...
olivier (319 009 km)
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
J'arrive un peu tard, mais bon
Pas de nouvelle de gégédu59
J'ai eu un boulon du tendeur de courroie accessoire qui a cassé, de plus il se situe à droite. A méditer...
