Changement de jantes et autres
Ca y est je suis l'acquereur de mon espace 2.2dt de 98, cette voiture c'est que du bonheur...
Je suis d'ailleurs ravi d'avoir rejoins passion espace qui m'a deja donné plusieurs envie d'installations (radar,hifi etc etc...)
Pour l'instant j'en suis a le remettre en état car l'ancien proprio n'etait pas un super maniac...
Je dois changer mes quatres pneus qui sont en 15 et j'ai trouvé des jantes avec pneu en 17 ceux de la laguna et je voulais savoir si j'allais consommer beaucoup plus ou pas, si j'allais fausser mon compteur ???
merci pour les reponses
Cordialement
Cordialement
- Satanas
Re: Changement de jantes et autres
En ce qui concerne la conso, je n'en sais rien je suis resté en 225 de large, seul le diamètre çà changé 16"=>17".
Pour la fausseté du compteur j'ai aussi des jante & pneus de laguna 225/45/17 normalement pour l'espace il faudrait du 225/55/17
Vitesse GPS 130km/h => 137km/h compteur, GPS 90km/h => 96km/h compteur et plus tu baisses en vitesse plus la différence est petite. C'est donc négligable.
En ce qui conerne le CT, normalement les 225/45/17 ne sont pas aux normes, mais j'ai passé 2 CT dans 2 centres différents et pas de problème. C'est peut-être dù au fait que ce sont des jantes Renault
Voilà, j'espère avoir éclairé ta lanterne
P.S.: penses à utiliser la fonction "recherche", le sujet à déjà été longuement traité. Ainsi que pour tes autres futures installations (radar, hiofhi, etc....)
roxane57330
salut: la taille des pneux ne se calcule pas par rapport la largeur ou les pouces d'un pneu mais par rapport a sa bande de roulement "sa circonference"!!!!! prenez un pneu avec repere a la craie sur le DOT du pneu sur un sol plat et faite un tour jusqu'au repere ; trace un petit sur la route et mesure la distance entre c'est deux reperes. vous optenez une longueur dite circonference du pneu " elle est de 1.93 environ pour un pneu d'espace en 15".Ensuite faite la meme chose pour le 225.45.17.est vous verez sa distance. apres ce n'est qu'un peu de mathematique: 1.93 :par 100 et vous obtenez une valeur pour 1%"1.93cm" en sachant que vous avez le droit a 3.5% de marge pour un autre pneu
roxane57330
J'ai oublie la marge est de 3.5% en plus ou en moin, est la vous reste dans les normes du code de la route. C 'est 3.5% peuvent ce calculer sur le compteur en prenant 100km/h "entre 97.5 a 103.5km/h". a vous de voir car aujourd'hui 2 petit km/h en trop suffit pour etre verbalisé"j'en ai fait deux fois l'experience" donc essaye a ce que la difference soit dans les 3.5% de moins ou pile poil dessus!!!!!!
- forever71000
- Année : 2003
[quote="Satanas";p="96668"]En ce qui concerne la conso, je n'en sais rien je suis resté en 225 de large, seul le diamètre çà changé 16"=>17".
Ben moi j'ai les même écarts de vitesse entre mon compteur et mon gps, mon espace étant pourtant équipé de jante d'origine 15p avec des pneus en 195/60-15
https://t.me/pump_upp
pour satanas: c'est pas du 225/55/17 qui faut sur l'espace mais pour etre dans la monte c'est du 225/50/17 quand on est en 215/65/15 origine et meme 235/45/17 comme les avantime
- Satanas
[quote="le_gros";p="96699"]pour satanas: c'est pas du 225/55/17 qui faut sur l'espace mais pour etre dans la monte c'est du 225/50/17 quand on est en 215/65/15 origine et meme 235/45/17 comme les avantime[/quote]
oups j'ai sauté 5% de trop parti dans mon élan
[quote="funkylu";p="96667"]Bonjour
Cordialement[/quote]
..... un petit passage par la section Présentation est de coutume sur ce forum:
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=3
..... renseigner sa signature est aussi un gros + pour la suite
Merci beaucoup pour toutes ces reponses...
Si je comprends bien il faut se rapprocher le plus possible du diametre d'origine... j'ai trouvé un lien pour calculer la tailles des jantes accepté mais je ne savais pas si je pouvais la mettre...
Etant nouveau je vais avoir plein de questions a tous les niveaux !! je compte sur vous !!!
PS: Je suis passer par la case présentation
.... mais n'oublies pas de renseigner ta signature:
dans Profil puis onglet Profil puis onglet Signature
.... cela pourra être très utile pour la suite
- patespace
@ seb (satanas), quel sont tes indices poids et vitesse?
pour ta valeur (en 17") gps à 130 ---> 137km/h au compteur
moi j'ai en 15" d'origine, gps 130 ---> 139km/h compteur
je suis passé en 16" mais j'ai pas encore vérifié....
donc toi t'es encore mieux placé que moi!
- patespace
[quote="funkylu";p="96729"]
Je viens d'avoir la taille des pneus c'est du 205/50/17
ça devrait aller???
oui, peut etre, faut aussi respecter l'indice poids et vitesse
ça devrait aller???
- Satanas
[quote="funkylu";p="96729"]Je viens d'avoir la taille des pneus c'est du 205/50/17
ça devrait aller???[/quote]
Il y a un tableau (*.pdf) de conversion pneumatique qui "traine" sur le forum section espace 3.
Par contre faut le retrouver
sinon il y a => http://www.ienchs.com/download/Tableau% ... 0pneus.xls
Tu rentres ta dimension d'origine et en dessous celle que tu veux mettre, il te dit "OK" ou "hors norme".
Modifié en dernier par Satanas le 25 août 2009, 16:20, modifié 2 fois.
vincent279
de ce que j'ai lu sur plusieurs posts, la vitesse affichée sur un GPS est toujours différente de celle du compteur.
Vincent
Espace III 2.0 RXE mise en circulation 07/1998 - 175 000 kms
- patespace
[quote="vincent279";p="96750"]Bonjour,
de ce que j'ai lu sur plusieurs posts, la vitesse affichée sur un GPS est toujours différente de celle du compteur.[/quote]
sur espaceIII, oui
sur espaceIII, oui
roxane57330
bon, si tu as du 195.65.15 ta circonference est de 199.33cm; si tu mets du 205.50.17 ta circonference est de 200.05cm donc difference de 0.71 cm soit 0.35% et si tu mets du 225.45.17 ta ciconference est de 199.27cm donc difference de 0.06cm soit0.03% mais il precise que la consommation et la direction un peu plus dur peut jouer avec cet dimension mais et valable quand meme !!!! tu peux finir les pneux de laguna qu'il y a sur ces jantes et plutard mettre des autres....0
- patespace
respecter l'indice poids et vitesse pour l'espace: ça m'étonnerai que la lag. soit pareil!
roxane57330
L'indice de vitesse n'est pas vraiment important puisque pour ces dimension en 17 c'est du h,v ww et je crains fort qu'un espace fasse du 210km/h au minimum et 270km/h au maxi ; neamoins l'indice de charge est plutot conseille du 91 ou 93 meme du renforcer si on en trouve !!!
98 y c'est se qu'il faut
- patespace
sur son 2,2dt de 98, l'indice de poid doit etre de 95 mini je crois
- warglaya
[quote="Satanas";p="96668"]... normalement pour l'espace il faudrait du 225/55/17
...[/quote]
salut, ma contribution,
j'en suis arrivé au même résultat pour du 17 pouce
en deux mots pour les matheux
130=pi d N (vitesse gps)
137=pi D N (vitesse compteur)
soit D=137/130 d
ou d représente le diamètre de roue
d se calcul comme decrit
Pour un pneu 245/35 x 17, 245 est la largeur en mm du Pneu, 35 est la hauteur du flanc en pourcentage de la largeur (pour le pneu cité, hauteur du pneu = 245 * 35 /100 soit 85,75 mm) et 17 est la diamètre de la jante en pouce (1 pouce = 25,4 mm).
pour cette roue type le diamètre total est donc égale à ((17*25,4)+ 2*(245*35/100))soit 603,3 mm.
j'ai donc acheté pour la belle des jantes initiale monté en 225/55/17
ce qui devrait corriger l'abération de compteur (mais pas mes problemes avec la justice puisque hors norme)
à refaire, je prendrais du 16 pouce il est en effet plus facile de trouver des pneus de camionette dans cette taille qui corrige l'abération, s'ils sont renforcés, ils peuvent de plus atteindre les 180 000 km (oui oui) car pour le coup franchement sous solicités
bon je sors
tchuss
soit D=137/130 d
bon je sors
tchuss
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
roxane57330
Au sujet de l'indice il est donne pour la charge d'un pneu , mais le poids repose sur les 4 roues et pas une seule ; le 93 represente je crois 600.700kg donc x4 2800kg et cela m'etonnerai que l'espace atteigne ce poid meme a charge qui est de 700kg en plus du poids a vide du vehicule . etje ne crois pas qu'on arrive a trouver des pneux taille basse 17 avec l'indice 98
