Biboo_29 / Espace III en détresse
biboo_29
Message non lu par biboo_29 »
ok bien noté je vérifie cela et vous tiens au courant
et merci de passer du temps pour les mécanos du dimanche
Biboo la Breizh
[color=red][b][s]RENAULT Espace III RTE 2.2DT 04/2000[/b][/color]
[color=blue][i][b]HONDA Civic 1.6L i 16V ED7 08/1991[/b][/i][/color]
[color=brown]VW Coccinelle 1300 oct 1968[/color]
biboo_29
Y'a t'il un intérêt à démonter les injecteurs côté carbu plutôt que côté moteur (difficile d'accès) ne serait-ce que pour vérifier l'état de la pompe?
Biboo la Breizh
biboo_29
Sortie injecteur démontée (côté moteur ) 3 essais de démarrage pour vérifier sortie GO ... non concluant pas de gasoil à la sortie des injecteurs
diagnostic? pompe à injection foutue?
Biboo la Breizh
gwenTXE
Re: Biboo_29 / Espace III en détresse
Message non lu par gwenTXE »
pas encore ! il y a une electrovanne (c'est elle qui autorise l'arrivée du gasoil) si elle est bloquée "fermée" ca peut encore etre ca
biboo_29
Peut-on la débloquer? l'ouvrir manuellement? comment savoir si la vanne est bloquée fermée?
Biboo la Breizh
gwenTXE
aprés ca dépasse mes compétence,je crois que l'on peut meme pas la changer tout simplement,si je me plante pas l'electrovanne est codée .Les pros vont nous confirmer ca
Bon chose pas normal il y a des bulles AVANT la pompe injection ,c'est bien ca ? la pompe d'amorcage ne fuit pas ?
biboo_29
comment savoir qui est pros sur ce site ? en Pm?
Biboo la Breizh
biboo_29
Depuis, j'ai chassé l'air par la purge du "bloc" filtre à GO donc plus d'air
Biboo la Breizh
gwenTXE
ok aprés avoir purgé l'air jusqu'a la pompe ,il faudrai ouvrir un raccord sur un injecteur pour voir si le gasoil arrive
Ps:faudrai savoir si il y a une pompe de gavage sur ton espace
biboo_29
[quote="gwenTXE";p="97345"]
[/quote]?? j'ai déja demonté les injecteurs côté moteur ?? et pas de gasoil, c'est pas ce qui fallait faire??
Biboo la Breizh
gwenTXE
ok si tu avais chassé l'air avant de démonter le raccord injecteur la manip est bonne
.Mais bon c'est pas bon signe si le gasoil arrive pas.Donc il reste Pompe Hs,éléctrovanne HS ou un relais HS
biboo_29
est-ce que ces 3 dernières hypothèses (pompe, vanne ou relais HS) peuvent provoquer la panne que l'on a eu sur route (1er post de ma part)
Biboo la Breizh
gwenTXE
oui plus d'arrivée de gasoil = ca cale
biboo_29
ok merci pour ta patience et tes conseils :-) pour aujourd'hui on n'y voit plus rien dehors... juste pour renseignement : Y a t-il moyen d'identifier si c'est la pompe, l'électrovanne ou un relais? Vaut-il mieux l'envoyer dans un garage?
Biboo la Breizh
gwenTXE
je pense que tu est bon pour le garage :( ,un coup de valise diagnostique au minimum ,et pour pompe ou electrovanne c'est reprogrammation
biboo_29
le tout c'est de pouvoir l'envoyer au garage! étant donné qu'elle ne roule pas... une idée de l'ordre de prix de ces pannes et reprogrammations éventuelles?
Biboo la Breizh
patespace
si quelqu'un pouvais juste situer ou se trouve cette pompe, l'electrovane et le relais?
edit: je joint une photo de mon moteur 2,2dt:
biboo_29
Déja merci pour votre temps et pour la transmission **je connais un peu mieux mon moteur** ....Cependant j'ai bien avancé depuis hier....un dépanneur l'a embarquée.....Pierre Perret chanterait: Courroie foutu, pan pan .....moteur cassé c'est la.....bref moteur HS. Pour rappel notre espace est sorti d'une concession indépendante avec "soit disant" une courroie de distri neuve à 145.000km en juin 2008 qui a cassé à 182.000km le 29 aôut?????? ai- je des raisons de me poser des questions??^^ 37.000km au lieu de 120.000 et 13 mois et demi au lieu de 5 ans?? J'aimerais avoir votre avis là dessus...encore merci
Biboo la Breizh
gwenTXE
:( désolé pour toi biboo et toute la famille ,ca sent la mauvaise foi du vendeur......si c'est le garage qui l'as fait (et qui a vendu ) faut pas hésiter a rentrer dedans :evil:
[quote="biboo_29";p="97273"]Vérification faite : courroie distri ok[/quote]
... pas très sérieux le diagnostic :roll: , je m'en doutais ....
..... cela aurait raccourci le sujet et t'aurai fait gagner du temps et peut-être de l'argent, le côté positif c'est l'amélioration de tes connaissances en mécanique, et tiens nous informé de la suite :wink:
gwenTXE
Ca va surement plus l'embéter que toi :lol:
[quote="gwenTXE";p="97531"]Ca va surement plus l'embéter que toi :lol:[/quote]
... c'est sûr, et je compatis également :oops:
... mais la mécanique ça se surveille, il faut ouvrir le capot moteur de temps en temps et vérifier les jauges de niveaux et le reste (le tableau de bord c'est surtout utile en conduisant :wink: ), surtout avant de longs trajets qui vont bien solliciter la mécanique....
quand au recours vers le vendeur cela me semble difficile, garantie dépassée et entretien pas fait par lui :roll:
biboo_29
pour l'instant on a vu un dépanneur renault qui en un coup de clé avait donné le bon diagnostic "méa culpa The Stone" et des factures à 129451km avec PENSEZ A VOTRE COURROIE DE DISTRIBUTION et comme par hasard c'est la dernière facture de l'ancien proprio...J'aurais peut être du demander a acheter un véhicule d'après ses factures.........les experts trancheront
Biboo la Breizh
[quote="biboo_29";p="97537"]pour l'instant on a vu un dépanneur renault qui en un coup de clé avait donné le bon diagnostic "méa culpa The Stone" et des factures à 129451km avec PENSEZ A VOTRE COURROIE DE DISTRIBUTION et comme par hasard c'est la dernière facture de l'ancien proprio...J'aurais peut être du demander a acheter un véhicule d'après ses factures.........les experts trancheront[/quote]
... je suis vraiment désolé pour vous :oops: .... et en effet les experts trancheront :!: :!:
... mais comme nous sommes sur un forum, on essaie d'analyser les problèmes afin d'essayer d'en chercher les causes probables.
:idea:
.... vous faisiez la vidange tous les combien de kms, et le moteur consommait-il de l'huile :?:
.... si j'en crois le début de ce fil, combien aviez vous fait de kms depuis la dernière vidange pour avoir aussi peu d'huile, avez-vous vérifié à la jauge sous le capot moteur :?:
.... un manque d'huile peut très bien expliqué une destruction moteur, surtout à pleine puissance en côte, et sans info particulière au tableau (et à condition que ce dernier soit complétement opérationnel :?: ), cela va malheureusement très très vite :evil:
.... quand à la courroie de distribution dans tout ça, elle peut en effet aussi être à l'origine mais c'est pas sûr ..... c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf :wink:
biboo_29
le garage vendeur "cherche notre dossier"... pour savoir s'ils ont fait la distri...vidange tous les 10000, et 2500 kms parcourus depuis la dernière vidange.
Ce n'est pas non plus une grande côte que l'on avait à monter.
On attend depuis 3h :cry: que le garage retprouve notre dossier relégué aux archives!! :-(alors que l'on a obtenu en 2 mn d'un garage ayant entretenu en "dernier" le-dit véhicule, la confirmation que la courroie distri à 129000 kms n'avait toujours pas été faite. A compter de cette dernière facture 11/2006, ils n'ont plus eu le véhicule en entretien.
On se retrouve donc avec un trou de factures de "19 mois" et 15000 kms parcourus durant cette même période entre le dernier proprio "connu" et le moment où ils nous l'ont vendu ...
Au choix:
- Soit la courroie de distri a 182000 kms.... soit on fait confiance au garage vendeur et elle n'a que 37000kms contre 120000 garantie constructeur. :?:
Biboo la Breizh
