Fusible principal qui se corrode si si
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
Dans la série des truc bizarre en faisant le tour de l'espace aprés mon problème de masse pour les phares, j'ai regardé le fusible principal : il est corrodé, pas fondu, corrodé. A changer !
Vérifiez les vôtres
Par contre quel est l'intensité de ce fusible
Rodeo
finition : [Aucun]
Message non lu par Rodeo »
bah faut voir la couleur car chaque couleur corespond a un amperage diferent
rouge c'est 10A
vert c'est 30A
maron 5A
blanc 20A
et ca peut aller jusqu'a 70A ou 80A
apres cela depend des model
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
bricoducat
[quote="Rodeo";p="97398"]salut
C'est pas un fusible normal dans la boite à fusible c'est LE gros fusible à coté de la batterie
sur cette page
http://www.vehicle-wiring-products.eu/V ... s.php#glow
c'est le gabarit mega fuse (ecart entre plots ) mais ça ressemble à Strip fuses et y a rien d'écrit et pas de couleur
je commence à me dire que avec un démarreur de 1kw 250 A ça devrait aller .
