je suis en train de continuer à modifier la sono de mon "camion" et j'aurai voulu savoir si des haut-parleurs de 130 mm étaient possible à installer sous le pare-brise.Car apparemment le diamètre des haut-parleurs d'origine c'est 125 mm ( pas courant d'ailleurs).
Demande de renseignement [Résolu]
Dernière modification par breizhou le 01 sept. 2009, 00:26, modifié 1 fois.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
- Zorglub1975
Effectivement c'est une série de HP Pioneer pas vraiment standards. Même les 130 des portières avant sont "curieux". Les 165 des portières arrières ne m'ont pas posé de pb.
Personnellement j'ai remplacé ceux du tableau de bord par des tweeter piezo montés sur une platine "fait main" dans une petite tôle d'alu.
- patespace
Re: Demande de renseignement
dans la derniere ou avant derniere page du forum du III il y avait des photos d'un gars qui les avait remplacé par des focal
Merci pour les réponses.
J'ai été voir sur l'avant-dernière page.Pas de photos mais des explications et détails assez clairs.J'vais tester avec des gabarits de perçage de 100 et prendre des mesures de hauteur.On verra si ça passe, je commence à en avoir ras le bol des grésillements, surtout sur celui de droite, vu la gu***le qu'il a, il est temps de le changer.
Kenavo
- Satanas
Re: Demande de renseignement [Résolu]
J'ai pris des 10cm sony entré de gamme déjà bien mieux que l'origine, bref, j'ai utilisé l'entretoise d'origine pour prendre le HP en sandwich avec la "casquette" de TdB.
ok, merci Satanas pour le tuyau, je vais voir ça dès demain.En même temps que mon kit HID xénon
Kenavo
