Pendant les vacances j'ai fuité mon vase d'expansion et depuis je roulais sans le bouchon afin qu'il ne soit plus en pression et ne se vide de son contenu (trou comme une aiguille).
Je viens d'aller en chercher un nouveau (109,90 euros) mais avant de l'installer, je me demande si il n'y a pas une manipulation bien spécifique à faire?
Une purge ou autre chose?
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide.
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace) Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
moi je l'ai fait il y a 1 an environ .assez rapide comme intervention.
je me souviens plus trop mais je pense qu' il faudra retirer que la batterie et le vase se retire avec 2 ou 3 boulons
le remplacer
ouvrir les vis de purge sur le radiateur,sur les durites de liaison du radiateur de chauffage,en sortie de thermostat et de boite à eau.
remplir les vase d'expansion
lorsque le liquide sort sans bulle d'air par les vis de purges ,les fermer en commençant par la plus basse
complèter le liquide jusqu'au maxi
faire tourner le moteur à 2000- 2500 t pdt environ 5 mn
ajuster le niveau de liquide et fermer le bouchon
laisser jusqu'à la mise en route des moto-ventilateurs.
contrôler le niveau d'eau et complèter en cas de manque une fois le moteur FROID
si tu ne vidanges pas tout ton circuit de refroidissement ,il ne doit pas y a voir de soucis .le simple fait de remplir le vase et ,je pense de compresser les durites pour évacuer vers le vase les bulles d'air, doit suffire
si un spécialiste peut confirmer .....
cordialement
PS : il me semble que tu ai payé un peu cher ton vase d'expansion !! chez Renault ??
( pour moi de mémoire , moins de 60€ )
Renault Espace III 2.2 DT RTE janvier 99 ,couleur gris clair , 206 000 Kms ,7 Places
Opel Astra TD eco ,Break ,Décembre 96 ,193 000 kms
Renault Laguna II Break 1.9DTi Décembre 2004 ,couleurs gris bleu ,204 000Kms
oui c'est bien chez renault que je l'ai acheté à ce prix fou mais orval m'avait prévenu qu'il y a 3 ans c'était +- 57 euros.
la vie est cher et la crise aussi
je vais encore attendre des réponses pour avoir plusieurs avis puis je me mets au boulot pour changer ca.
[quote="richard";p="97767"]Bonjour,
Merci d'avance de vos réponses et de votre aide.[/quote] .... et c'était pas réparable du fait du petit trou
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
a mon avis ca doit etre plus une fissure du vase qu'un trou d'aiguille
et la pression dans le vase est telle qu'un collage ou autre ne resisterait pas .
pour ma part c'etait une fissure, j'ai essayé de coller a l"araldite , a la colle chaude ,soudé au pistolet chaud PVC (operation delicate !!) rien n'a tenu .
le liquide dr refroidissement est gras et il est pratiquement impossible de degraisser correctement la fissure
et puis notre ami a depensé plus de 100 € !!
cordialement
j'ai eu le meme soucis que toi ,fissure sur mon bocal de ldr,j'ai essayé de reparer la fissure mais rien à faire!!!!
je suis allé voir chez notre chèr concessionnaire,pour ma part, moins chèr!!!70 euros!!
j'ai regardé sur internet,le moins cher etait à 30 euro neuf
je suis allé dans une casse à coté de cz moi,,,j'ai trouvé un bocal de laguna1,le bouchon n'est pas situé pareil mais ,mais le bocal est identique à l'espace,sans doute car je possede 1 essence!!!
je l'ai remonté,purgé les durites,et c reparti!!!
pour info je l'ai acheté 10 euros...........
cordialement Djé
