[RESOLU] pb de clignotants
sebkermoban
salut a tous, je sollicite votre aide car j'ai un problème sur mon espace, je n'ai ni warning ni clignotant si quelqu'un avait une solution cela m'arrangerai, ce soir je dois aller au taf et sans cligno c'est chaud mais je ferai avec. merci de votre aide
Modifié en dernier par sebkermoban le 19 sept. 2009, 16:54, modifié 1 fois.
Re: pb de clignotants
Remplis ta signature avec ton modèle de voiture çà nous aidera pour te donner les renseignements.
Commence par regarder le fusible 11, c'est un 10 ampère pour la centrale clignotante.
sinon la centrale fait elle clic clic clic
quand tu mets le clignotant ?
Si pas de bruit : centrale probablement HS
sebkermoban
salut, mon espace est un 2.1 td de 1987, quand je mets les cligno je n'entend plus rien, je voulais savoir si cela vient du gros relais noir etant donné que mon fusible n'est pas cramé. merci d'avance
- miki-61
- Finition : TXE injection
slt,pour ta signature tu va dans profil/profil-signature
tu renseigne les détails de ton espace
sinon si tu n'entend plus rien comme pilou a dit c'est ta centrale qui doit être HS
c'est un boitier qui est différent des relais
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
sebkermoban
salut, j'ai fait ma signature et donc maintenant je voulais savoir ou se trouve la centrale clignotante. merci d'avance pour votre aide
espace 2.1 td d' avril 1990 avec beaucoup de bricole encore a faire.
Sur la platine fusible, c'est le boitier sur la position F (2ème en partant de la gauche)
sebkermoban
merci je vais voir cela cet aprés-midi, je vous tiens au courant
sebkermoban
bonsoir, donc j'ai changé ma centrale comme vous me l'avez indiqué, mais rien ne se passe, les fusible sont nickel, en ce qui concerne la centrale ils m'ont dit quelle était bonne. donc je voulais savoir sur quelle cosse a l'arrière de la platine sont connecté les fils correspondant aux cligno ou si vous pouviez me faire parvenir le schéma de la platine. je vous remercie d'avance tchao
- miki-61
la broche se trouve derrière ta centrale,le mieux c que tu devise la platine fusible ,et que tu suive les piste au testeur jusqu'à la broche car il se peut que tu est une piste qui soit coupée sur ta platine
miki-61
sebkermoban
salut, je vous remerci pour votre aide, mais je vous ai dérangé pour rien car AH!AH!AH! la première fois que j'ai démonté j'avais mal enclanché la prise des warning. donc problème réglé et je suis encore désolé de vous avoir dérangé. pour que le post soit en problème réglé comment on fait ?
[quote="sebkermoban";p="99123"]salut, je vous remerci pour votre aide, mais je vous ai dérangé pour rien car AH!AH!AH! la première fois que j'ai démonté j'avais mal enclanché la prise des warning. donc problème réglé et je suis encore désolé de vous avoir dérangé. pour que le post soit en problème réglé comment on fait ?[/quote]
Bon bin une bonne de reglée... comme quoi parfois les pannes ne tiennent pas à grand chose !!...
@ méditer...
Pour noté que c'est réglé tu reprend ton 1° post -> Editer en haut à droite-> dans le titre tu rajoute [ Résolu ]
Voili voilou..
@ méditer...
Voili voilou..
- miki-61
Re: pb de clignotants RESOLU
plus de peur que de mal
vaut mieux ça qu'un gros bobo
miki-61
