démarrage bizzard!!
laurent25
démarrage bizzard!!
Message non lu par laurent25 »
Bonsoir a tous
mon espace 2 2.8 V6 de 96 boite manuelle démarre au quart de tour lorsque la temperature climatique extérieur est inferieur a 13 degrés mais par contre faut que je tire 5 ou 6 secondes des fois un peu plus sur le demarreur lorsque la temperature extérieur dépasse 13 ou 14 degrés
un redemarrage a chaud pareil au quart de tour mais au dela de 5 a 10 minutes d arret il remet du temps a démarrer si quelq un a une petite idée au phénomène je suis preneur car j ai peur a force de flinguer mon démareur
MERCI
Re: démarrage bizzard!!
Si Pontiac était là il nous parlerait certainement de sondes qui déco...ent. :lol:
Sinon, j'ai peur que ta batterie te lâche avant ton démarreur !
euchbidule
Message non lu par euchbidule »
+1 sonde ou alors filtre ou même injection encrasser
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
[quote="Pilou29";p="98749"]Si Pontiac était là il nous parlerait certainement de sondes qui déco...ent. :lol:
Sinon, j'ai peur que ta batterie te lâche avant ton démarreur ![/quote]
Tout à fait !!...
Avec un peu de recherche ( là-haut dans la barre -> Rechercher ) çà devrait être vite réparé !!...
laurent25
OK merci pour vos réponses donc tout les filtres ont ete changés il y a 15 jours les 6 injecteurs décrassés également par contre les sondes j ai changé que la lambda donc je vais me pencher de plus près sur ces sondes mais lesquelles??? et ou sont elles??? si vous pouvez m éclaircir ca serait genial j en profite je suis la semaine en vacances pour bichonner mon V6
MERCI
