[Tuto] Changement d'embrayage 2,1Td
Re: Changement d'embrayage 2,1Td
5°On debranche
Le contacteur de marche arriere siitué a droite de la boite de vitessse La tresse de masse Le cable de compteur ; tirer sur la goupille blanche et ensuite sur le cable de compteur On devisse le cable du levier de viteesse La fixation du cable d'embrayage Retirer la vis du coté chassis de l'amortisseur moteur
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
La goupille au cul de la boite relié aau levier de vitesse (diametre 6)
La tringlerie declipsé a laide d un gros tournevis ca vient tous seul
275000Kms
275000Kms
Bon maintenant je file en week end !
bientot la suite
bientot la suite
275000Kms
275000Kms
bonjour a t'il des réglage a la tringlerie car la mienne craque quand je passe la 3éme 4éme et marche arrière javai changer l'embrayage mes pas de différence est il y a un ans j'ai toucher a la tringlerie est elle na pas craquer juste qua maintenantHwh a écrit :5°On debranche
bravo pour ton tuto
- pat 02
- Finition : Alizé
Super tuto avec superbe photos
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
quelle prix pour les 2 chez renault est ou se trouve la 2éme bague
merci bon week end
- pat 02
- Finition : Alizé
de mémoire tu va en avoir pour 8 euros les 2 bagues
sinon la 2eme bague est sur la même tringlerie a l'autre bout tout simplement
ps: regarde bien les vieilles bagues dans quel sens elles sont pour remettre les neuves pareil , et la barre qui reçoit c'est 2 bagues avant de la déposer fait un repère dessus pour la remettre comme elle est montée dans le même sens
ok merci je vais le faire cette semaine a propo ton espace 2 est vraiment nickelpat 02 a écrit :de mémoire tu va en avoir pour 8 euros les 2 bagues
ps: regarde bien les vielle bague dans quel sens elle son pour remettre les neuf pareille , et la barre qui reçoit ses 2 bague avant de la déposer fait un repère dessus pour la remettre comme elle est monté dans le même sens
bonne soiré
Merci pour le conseil Pat02
je commande ca et hop !!!
bon retournons a nos moutons !
275000Kms
275000Kms
6° On desacouple le demarreur de la boite
quant on est en dessous face a la boite il se trouve sur la gauche
275000Kms
275000Kms
7°On peut commencer a desserrer tranquillement la boite du moteur (juste desserrer )
il yy a en a 9 en jaune a coté du demarreur en rouge les vis du demarreur en jaune les vis de fixation de boite voila le reste des vis de fixation de boite en jaune vous avez remarquez les sanglestendu en dessous pour soulager mes petits muscles quand je devrai tirer dessus
275000Kms
275000Kms
8°On soulage la boite soit avec des sangles ou avec un cric ou meme les deux moi j'ai utilisé les deux
On peut virer les pates de fixation de chaque coté de la boite
La pate coté chauffeur 3 vis coté boite 1 coté chassis pareil coté passager ( ok ok la photo n est pas terrible , je ferai si vous le desirez une plus belle photo)
275000Kms
275000Kms
9°On peut commencer a virer la boite
je tire un peu vers l'arriere pour la sortir tranquillement de son logement
une fois quel a bouger un peu je tire un peu plus fortpour quel se pose sur mes sangles bien sur avec l'aide du cric pour pas etre trop brutal dans la manoeuvre Une fois la boite posé sur mes sangles je vire le cric en descend la boite tranquillement avec mes deux sangles
un petit coup sur la sangle de devant , un petit coup sur celle de derriere ect...ect...
et hop !!!! la voila
et la on prend ses petits muscles et on tire pour faire de la place
275000Kms
275000Kms
10°On retire l'embrayage ! travaille tranquille y a de la place
6 vis de 10 ou 11 je ne sais plus dsl
275000Kms
275000Kms
11° ON vire le volant moteur
la on voit bien la fuite du joint spi, avec l'aide de deux vis on vire la bague ! un petit coup a droite un petit coup a gauche et hop
275000Kms
275000Kms
12°on nettoie et c'est reepartie pour le remontage
pour le joint neuf on se sert de l'ancien joint ca aide , pour le volant moteur pas de soucis il n'y pas 36 facon de le poser
une des vis n'est pas ecarter de la meme distance par rapport aux autres
275000Kms
275000Kms
13°On remonte le volant moteur avec des vis neuves si possible et avec de la Loctite prevu a cet effet !
et on place le nouvelle embrayage avec son guide de centrage , ca aide
275000Kms
275000Kms
14°juste pour pas finir par le N°13
on enleve le centreur et on remonte
275000Kms
275000Kms
MAintenant tu refais tout mais dans l'autre sens
275000Kms
275000Kms
- julien.b59
Salut Hwh,
Super ce tuto,tu es très clair dans tes explications.
Tu as eu le droit à une bonne bière après avoir enlever la boite
NAn trop d'effort meme pas eu le temps de manger alors avec une biere ! j'aurai du faire une sieste
275000Kms
275000Kms
- julien.b59
C'est bien mérité après ça
