climatisation
tourge
Re: climatisation
Message non lu par tourge »
obiyannkenobi a écrit :sinon, en attendant.pour cette fuite de LDR des aerothermes.si je ne met pas le chauffage, ca ne fuiera pas plus je pense.
qu en pensez vous?
Cela ne change rien, tu ne joues pas sur un robinet mais sur des volets qui orientent les flux d'air.
Donc, s'il y a fuite, elle continue quelque soit la position de la commande de chauffage :(
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
obiyannkenobi
Re: climatisation
Message non lu par obiyannkenobi »
le CT avait ete fait en octobre 2012.et vu que pour la carte grise il en faut un de moins de 6 mois.bin je dois le repasser.
obiyannkenobi
Re: climatisation
donc, faut que je fasse ca rapidement.heureusement que j ai des conges bientot.
obiyannkenobi
Re: climatisation
justement, ya pas des robinets sur les durites qui alimentent les aerothermes? si je les ferme, ca pourrait le faire non?
Re: climatisation
obiyannkenobi a écrit :justement, ya pas des robinets sur les durites qui alimentent les aerothermes? si je les ferme, ca pourrait le faire non?
Pas robinets ... et à déconseiller pour une bonne circulation du LDR , et pour ton moteur ...
obiyannkenobi
Re: climatisation
ok.je crois que je vais m y mettre la semaine prochaine.je vais commander les pieces demain.
oliv_77
climatisation
Message non lu par oliv_77 »
obiyannkenobi a écrit :quelle bande d en....rés chez Dekra. je fais 20 bornes pour aller au centre de controle technique, de la circulation et le GPS qui me fait passer par des routes hallucinantes.j arrive a avoir que 5 mn de retard et l autre pékno me prend pas la voiture... j ai cru que j allais l encastrer... :evil: bon, enfin, pas grave, j irais ailleurs.prochain rdv jeudi prochain.
Lequel est le plus a bannir ? Celui qui respect les horaires ou celui qui arrive en retard ?
Il a bon dos le GPS !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
obiyannkenobi
Re: climatisation
@ oliv_77 : 5 mn de retard, c est pas comme si c était 20 mn...il aurait pu la prendre.tu trouves pas ca abuser?pour info, j ai quand meme mis 35 mn pour faire 20 bornes.
Re: climatisation
obiyannkenobi a écrit :le CT avait ete fait en octobre 2012.et vu que pour la carte grise il en faut un de moins de 6 mois.bin je dois le repasser.
Dans le cadre d'une transaction, c'est obligatoirement CT de - de 6 mois ! :?: :idea:
obiyannkenobi
Re: climatisation
je l ai acheté quand le CT avait pile 6 mois.et vu que ma super banque a mis du temps pour me debloquer les sous, les 6 mois ont été depassé de quelques semaines.donc obligéde repasser le CT pour faire la carte grise...
renoforever
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : Intens
Re: climatisation
Message non lu par renoforever »
obiyannkenobi a écrit :je l ai acheté quand le CT avait pile 6 mois.et vu que ma super banque a mis du temps pour me debloquer les sous, les 6 mois ont été depassé de quelques semaines.donc obligéde repasser le CT pour faire la carte grise...
Il m'est arrivé la même chose : achat l'avant dernier jour de la validité du CT (les 6 mois révolus), le lendemain jour férié, et donc le surlendemain recalé à la Préfecture : ce n'est pas le jour de la vente qui compte mais le jour où on vient faire la carte grise.
Et boum recontrôle technique.
Il suffisait de le savoir... Je ne me ferai plus piéger !
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
obiyannkenobi
Re: climatisation
bon, je suis en plein dans le changement de mes aérothermes de chauffage.
les durites cote moteur avec les clips rouge sont vraiment casse-noisettes...
mais je tiens le bon bout.me reste plus qu a reclipser les durites cote passager, verifier le circuit si ya pas de fuites,remonter le tableau de bord et c est bon.
je vous tiens au courant si ca a fonctionné.
pour info, pour enlever le reste des tubes des anciens aérothermes, au lieu de prendre 2 multi prises pour declipser les durites, j ai serré un collier assez gros au niveau des 2 ergots qui maintiennent les tuyaus du radiateur, tourné un peu les tuyaus et hop, c est parti.plus pratique pour le cote passager car ya pas de place pour passer ses mains ou quelque pince que ce soit.
obiyannkenobi
Re: climatisation
voili voilou, aérothermes terminés.je peux mettre du chauffage a fond sans odeur ni traces sur le pare brise.
Ca tombe bien, vu le temps qu on a dans le 54,il vaut mieux avoir du chauffage ;)
sinon, quand j ai demonté la boite a gant, ya un petit ressort et un petit bout de plastique qui sont partis et je ne sais pas ou ca se remet, vous avez une idée?
Re: climatisation
Beau boulot !!!! :wink:
Re: climatisation
obiyannkenobi a écrit :voili voilou, aérothermes terminés.je peux mettre du chauffage a fond sans odeur ni traces sur le pare brise.
Une petite photo pour nous aider à trouver :D
obiyannkenobi
Re: climatisation
donc en fait, ya 4 ressorts et 4 bout de plastiques.je mettrai des photos demain.
j ai tout remonté. et je vois pas a quoi ils servent...
obiyannkenobi
Re: climatisation
salut,
voila la photo des pièces qu il me reste apres remontage de la boite a gant.
http://img834.imageshack.us/img834/5678/5b71.jpg
Re: climatisation
Tu as démonté toute la porte ou le couvercle :?:
obiyannkenobi
Re: climatisation
j ai demonté toute la partie basse
obobo
Re: climatisation
Message non lu par obobo »
je me demande si ce ne sont pas les pieces qui "amortissent" la porte basse quand elle arrive en butée en bas
http://www.palco.c.la
Re: climatisation
Je pencherai plutot pour les ressorts de joues de la boite à gant ou les gaches du verrou de porte ;)
Re: climatisation
obobo a écrit :je me demande si ce ne sont pas les pieces qui "amortissent" la porte basse quand elle arrive en butée en bas
Je n'ai pas souvenir d'avoir cela sur le mien ;)
obiyannkenobi
Re: climatisation
merci de votre aide.
c est balot, j ai meme pas vu d ou elles venaient ces pièces en demontant...
je vais regarder au niveau de la boite a gant.elles iraient ou ces gaches? au bout des glissières sur les cotés?
