capteur de vitesse ou implusions etc gps clarion nvs613
canaja26
Message non lu par canaja26 »
https://t.me/pump_upp
tchang
Re: capteur de vitesse ou implusions etc gps clarion nvs613
Message non lu par tchang »
non il faut qu'il y est 3 fils avec une fiche dessu :wink:
canaja26
je crois que j'ai pas mis les bonnnes dimensions , si il y besoin que je les retrecisse , dites moi le , voila @+
canaja26
ben j'ai pas trouver la fiche qui etait sur ta photos
canaja26
la fiche est uniquement derriere le compteur ? elle ne peut pas etre ailleur , non ?
canaja26
SVP , dites moi qu'il y a une autre solution pour que mon gps marche , svp
canaja26
Bonjour , clarion m'a envoyer un fichier pdf pour y voir plus clair , comment vous le faire voir ?
tchang
[quote="canaja26";p="41921"]ben j'ai pas trouver la fiche qui etait sur ta photos[/quote]
non je t'ais dis qu'il est sur certin espace 2 et en génerale sur les essences...
ca va pour les photos 8)
il faut que tu vois en casse si tu en trouve...
ou chez renault c'est d'origine ... tu vire la tienne et tu met celui avec capteur de vitesse....
on le trouve sur certin r21 aussi (essence, moteur j7r...)
a plus :wink:
canaja26
hello , si j'ai bien piger cette fiche est relier directement au cable de compteur ? il faurais juste que je remplace mon cable de compteur par celui d'un essence voir de celui d'une r21 essence ?
tchang
oui voila c'est ca :wink:
mais celle de la r21 est plus longue :oops:
oui tu la remplace par celui d'une essence c'est pareille :wink:
sinon tu chop le bloc la ou il y a le capteur et tu la déboite pour la monter sur ton cable ...
mais il faut la sertire apres cout :( ....
canaja26
ok , je vois ca au plus tot , merci et bonne nuit
Aristote
Message non lu par Aristote »
Salut Tchang, si il y a un +, un - et une sortie je suppose un capteur à effet Hall, mais ds ce cas le cable de compteur doit avoir un aimant, le placement de la boite sur le câble d'origine ne suffira pas ....
:wink:
tchang
oui c'est un petit aimant circulaire qui tourne avec le cable et le capteur conte les différent pole N/S ....
meme cable que l'origine il l'on juste réjouté dessu....
oui il existe un capteur qui se fixe sur la boite de vitesse coté droite la ou il y a le différenciel , comme par exemple sur les R25 ...
mais c'est juste un capteur style comme pour le capteur de PMH ; elle conte les tours de la roue du différencielle....
apres il faut une puce qui décode les signeaux en courant ....
:wink:
canaja26
bonjour , sur ebay on me propose ce cable , avec celui la ca peut marcher ?
Il s'agit d'un câble en 2 parties pour Espace V6 avec BVA, les références du câble sont :
6025171371 et 6025171372.
tchang
salut donne le lien c'est plus rapide :wink:
canaja26
Bonjour , je l'ai demander a cette personne
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:FR:1123
canaja26
le sien est en deux partit , mais je pense que celui auquel tu fait alusion , est celui que je vais essayer de trouver en casse ressemble a ca
canaja26
bonne nuit @+
tchang
[quote="canaja26";p="42088"]le sien est en deux partit , mais je pense que celui auquel tu fait alusion , est celui que je vais essayer de trouver en casse ressemble a ca
Image[/quote]
oui voila c'est bien celui la qu'il te faut ...
a plus :arrow: :wink:
canaja26
Bonsoir , j'ai trouver ce fameux cable sur internet pour 40 € livrer , donc en attente de conseil pour le branchement de ce cable , merci d'avance...
tchang
j'ais trouver ca...
en le bricolant tu peux t'en faire un aussi....
c'est se que j'ais pour ma ph1 a l'époque...
enléve la bague de sértissage puis vient le sertire de nouveau sur ton cable...
voila le toure est jouer :wink:
je te le donne si tu veux :wink:
tu m'envoie juste le réglement des frais de port environ 5.30 euro en colissimo ...
a plus :wink:
canaja26
Bonjour , ok ca me va reglement via PAYPAL ?
canaja26
hello , Mr TCHANG votre piece m'interesse , en attente de vos nouvelles....
canaja26
hello , Mr TCHANG ......
tchang
ok vue :oops:
mais le plus simple c'est de m'envoyer un MP :wink:
je t'envoi un MP ...
a plus :wink:
