epreuve sur réservoir GPL
obobo
Re: epreuve sur réservoir GPL
Message non lu par obobo »
bg581 a écrit :Bonjour,
tres interesse pour le demontage par moi meme et reepreuve mais une question me taraude !! quand est il en cas de sinistre aupres des assureurs ?
la meme que quand tu change ta courroie de distrib seul
la ré-épreuve est faite par un pro c'est la seule chose qui compte
http://www.palco.c.la
geofran
Message non lu par geofran »
Hello,
Tout à coup une question me vient à l'esprit.
Je me plains de cette règle du ré-éprouvage pour l'application de laquelle, l'infrastructure n'est pas adaptée.
MAIS... pourquoi cette règle a-t-elle été adoptée ? Sans parler du complot des lobbys automobiles ou que sais-je...
Y-a-t-il eu des cas de problèmes graves liés à des réservoirs défectueux ? quelqu'un sait-il quelque chose sur le sujet ?
Cordialement,
Espace 3 GPL 260.000 KM ; 2 culasses...et j'en passe.
Peugeot 406 1997 170.000 KM
Fiat 500 1973 au moins un tour de compteur par moi... par les autres... je ne sais pas
BMW Z3 1997 80.000 KM
Ce n'est en aucun cas lié à un lobbying, c'est la même règle pour tout reservoir sous pression, depuis la cuve de compresseur ( eh oui , tous les 10 ans .... ) , à la bouteille de plongée en passant par la bouteille de gaz ou d'oxygène ...
Tout manquement à cette obligation au sein d'une entreprise peut être assimilé à " la faute inexcusable de l'employeur " en cas d'accident .
Cela permet de vérifier aussi l'état intérieur de la cuve pour eviter les oxydations perforantes .
Et s'il y a peu d'accidents , c'est bien grace à cette ré épreuve obligatoire
geofran
Oui oui... je voulais éviter justement les éventuelles complaintes sur un lobby qui voudrait la mort de nos vieilles voitures...
Je comprends mais comment expliquer que les réservoirs post 2000 n'aient pas de date limite ? si j'ai bien compris...
C'est vrai qu'en y réfléchissant s'il est abîmé, la pression peut le faire exploser ?
Pardon de ces questions un peu naïve peut-être.
Surement une histoire de conception de double paroi et d'utlisation de fibres synthétiques dans la conception.
La pression peut bel et bien la faire exploser ... et cela n'est pas beau dans l'environnement proche en général :(
Une épreuve est faite en général à 1.5 fois la valeur maxi autorisée. Je me souviens de 300 bars d'epreuve sur mes obus d'O² remplis au maxi à 200 bars ;)
pub2n a écrit :Je me souviens de 300 bars d'epreuve sur mes obus d'O² remplis au maxi à 200 bars ;)
.... tu alimentais la Grosse Bertha :?:
tourge
Message non lu par tourge »
Les réservoirs d'avant 2000 et ceux d'après, sont exactement les mêmes !
Seul le marquage est différent.
Pour obtenir le nouveau marquage, il a fallu monter des dossiers et faire des essais pour prouver qu'ils répondaient bien aux normes mais ce sont rigoureusement les mêmes réservoirs.
Tout cela n'est qu'administratif :(
Et nous avons une administration qui s'y connait et très rigoureuse :lol: N'avait-elle pas interdit la soupape de sécurité avant de la rendre obligatoire :twisted:
Avez-vous déjà entendu parler de réservoir qui ont explosé ? Moi pas ! ... Sauf un où des pompiers sont morts parce qu'il n'y avait pas de soupape de sécurité. C'est cet accident qui a fait que l'administration a viré de bord.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
geofran
Merci pour cet éclairage édifiant... y a peut-être un lobby finalement... oui ! le Lobby des INCOMPÉTENTS !
dinaba
Message non lu par dinaba »
bonjour à tous,
*possesseur depuis 2004 d'un espace 3 (2.0) GPL d'origine de 2000, j'ai donc eu droit à la réépreuve du réservoir .
petit problème après remontage : fuite sur la plaque rectangulaire (jauge ?)
savez-vous ou se procurer un joint neuf, ou connaissez-vous un moyen de résoudre le problème ?
merci à vous et bonne journée.
dinaba a écrit :bonjour à tous,
Bonjour et bienvenu
Tu as fait l'effort de creuser un peu dans les sujets ;) :) . Rare pour un nouvel arrivant, pour cet effort , je t'oriente vers un [Tuto] de Tourge qui pourra t'aider un peu plus :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=18529
dinaba
merci pub2n, cela fait un moment que j'ai le forum en favori et que je suivais le sujet "réépreuve", mais je n'avais jamais lu le tuto de Tourge :oops:
en tout cas, grand merci à lui, même si ce n'est pas toujours clair pour un gars comme moi qui possède une formation littéraire........ :roll: (je me ferai aider par un mécano) :D
si j'ai bien compris, le joint est torique et non rectangulaire comme je le pensais.
plus qu'à trouver ce joint mais ou ? si vous avez une adresse.....
encore merci
Y'a pas de quoi ;)
Si c'est bien le torique , Tourge a mis ceci :
On utilise un joint torique neuf ref : 6025370825 20€HT.
C'est une ref Renault ... donc avec cette ref , tu vas au comptoir pièce détachées de ton agent Renault et lui demande de commander cela ;)
tourge
Soit tu mets le joint Renault cité plus haut soit tu mets par exemple ce joint qui a l'avantage de couter presque 10 fois moins cher. Pose peut-être la question avant pour savoir s'il est compatible avec le GPL.
Salut Tourge, j'en déduis que tu as peut être trouvé un autre fournisseur alors :?:
Tu as déja commandé chez eux :?: ... je demande cela, histoire de le mettre dans les bonnes adresses, car le site a l'air pas mal, merci du lien ;)
tourge
Bonjour Yann
J'ai acheté il y a peu ce joint qui est le joint SPI de la pompe de DA.
Je ne l'ai pas encore monté, je ne confirme donc pas encore qu'il s'agisse de la bonne référence.
Cette adresse a été donnée il y a quelque temps sur ce forum par quelqu'un qui a refait sa pompe mais je n'ai pas retrouvé le sujet, heureusement que j'avais mis le lien de côté !
EDIT
J'ai retrouvé la source, il s'agit d'un tuto de zebulon01
dinaba
bonsoir,
merci à vous pour ces précieux renseignements :D
patrimier
Message non lu par patrimier »
J'ai utilisé ce joint pour le réservoir GPL de l'espace : http://www.oring.fr/product.php?id_product=1632
Il est en nitrile PC851 et est prévu pour le butane et propane. J'en ai utilisé 2 pour 2 réservoirs sans problème. Il m'en reste un si je le retrouve ! Le cout du port de 4 euros double le prix du joint mais c'est encore raisonnable.
Espace III 2l 8s GPL de 1999
dinaba
bonjour ,
effectivement, plus dispo chez Renault :( , regarde si tu retrouves celui qui te reste ......je suis preneur...... :D
merci par avance
retro
réservoir éprouvé
Message non lu par retro »
Avant que je ne cède malheureusement mon fidèle Espace pour une reprise à 1200€, je propose:
un espace pour pièces ou à réparer ou pour quelqu'un qui rechercherait un réservoir éprouvé récemment
date d'épreuve :2012 (fievez)
culasse changée à 60k pas de pb de siége depuis sauf la semaine dernière
une soupape pliée cause courroie cassée
j'ai suivi les réglages soupapes et je peux estimer le jeu disponible
région Nord
si cela peut aider
Cdlt
espace III RXE GPL achetée neuve en 98, 257k kms culasse à 60k kms
dinaba
bonjour,
combien de kilomètres et d'années la courroie qui a laché ?? :(
ps : n'étant pas revenu sur le forum, je remercie au passage tourge et patrimier qui avaient pris soin de me répondre...... :D
j'ai (fait) monté le joint indiqué par patrimier : plus de fuite........... :mrgreen:
retro
Bonjour Dinaba,
J'ai poussé le bouchon trop loin, la courroie avait été changée à 60k avec la culasse, ce qui donne une durée de vie max de presque 200k pour une courroie essence.
exemple à ne pas imiter!
retro
