Tachymètre d'Espace 3
harry
Re: Tachymètre d'Espace 3
Message non lu par harry »
Bonjour.
jlchaps88 a écrit :Y'a un tuto de connexion à la valise par son PC ? cable ? logiciel ?
Oui, ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 69#p333569
Harry. A+
Gandalf
Message non lu par Gandalf »
J'ai le même problème depuis qques jours sur mon 2.2dt de 98, au démarrage le compteur de vitesse fonctionne puis après un temps variable entre quelques secondes et qques minutes, il tombe a zéro. Semaine dernière ça le faisait peu, désormais quasi systématique. Quelle pièce faut-il donc suspecter en premier sur ce modèle?
Merci.
Grand IV 2.0 dci 150 de 2013
2.2 dt de 1998, et si le total des kilomètres ne bouge pas et que tu n'as pas d'attelage , c'est le capteur qui est à voir en premier ;)
Gandalf
OK merci, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait 2 versions, 1 sur la boite de vitesses ou un ailleurs? Ou j'ai mal compris? :D
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
En effet ... 2 possibilités:
Un capteur sur la boite de vitesse..
Ou info récupérée sur le système ABS..
Gandalf
OK merci, bon dans les 2 cas de toute façon direction le garage... mais c'est toujours intéressant de dégrossir un peu en amont.
Je n'ai pas du être assez convaincant... sur un 2.2 dt de 1998, c'est sûr, c'est un capteur sur la boîte ;)
Les 2.2 dt sont passés en information ABS fin 1999, début 2000 .
Gandalf
Ah , re-merci, voilà qui est sans équivoque :)
pub2n a écrit :Je n'ai pas du être assez convaincant... sur un 2.2 dt de 1998, c'est sûr, c'est un capteur sur la boîte ;)
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Capteur sur le dt de 98 par contre bien le demonter pour voir le problème, il est en 3 parti qui pouvent toute rende l ame malgre que tres souvent s est la partie électronique
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Gandalf
Capteur sur la boite changé, problème disparu. Merci.
Gandalf a écrit :Bonjour,
Merci du retour
Bonne route ;)
ccante
Message non lu par ccante »
Bonjour a tous,
Je suis encours de changement de boite et je dois donc débrancher ce capteur de vitesse.
Mais j'ai un peu de mal et je n'ose pas forcer ...
Je me demandais comment il se démontait, il n'y a pas d'endroit ou faire pression ni ergots d’arrêts :roll:
Merci à ceux qui pourrons me renseigner :P
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
romu58
finition : RTE
Suffit de débranchez la fiche sinon y a boulon de 10 et tu tire vers le haut
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
ccante
Ok tout simplement je n'osais pas forcer !
Christophe
romu58
finition : RTE
Il est en 3 partie, regarde bien les 3 moi s est la tige de l engrenages qui s était souder( échauffement) et avait casser
Si pour toi s est la partie électronique qui est hs ( ou se branche la fiche) j en est un d avance
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
