Problème de compteur qui fonctionne mais clignote
BACTERIE23
Probléme de compteur qui fonctionne mais clignote
Message non lu par BACTERIE23 »
Je posséde un espace 3 2.0 8V de 06/2000.
Lorsque je l'ai acheté il y avait même L'ODB qui s'affichait mais présentant un bruit étrange lorsque le clignotant de gauche était actionnait.
Je devais remettre un coup de clignotant sur la gauche pour que le bruit cesse.
Par la suite le compteur a joué des siennes à savoir qu'il clignotait comme un sapin alors j'ai débranché le fusible du TDB puis je l'ai remis.
Cette opération marchait à plusieurs reprises le TDB refonctionnait.
Par la suite j'ai effectué cette opération mais l'ODB ne s'affichait plus et l'écran digital des KMS clignotait en permanence mais fonctionnait tout de même.
Depuis ma centralisation ne fonctionne plus avec la télécommande même en effectuant l'opértion de rester appuyer plusieurs secondes sur le déverrouillage des portes de l'intérieur.
Le tdb détecte la clé mais ne joue pas son role d'ouverture et fermeture de porte.
Si quelqu'un peu m'aider je vous en remercie d'avance.
Est ce que le fait que L'ODB soit certainement désactivé effectue ce disfonctionnement?.
Re: Probléme de compteur qui fonctionne mais clignote
et
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Même si je partage ton avis :roll: laisse les nouveaux arrivés :wink: :wink:
C'est peut être la 1ére fois qu'ils vont sur un forum :wink: :wink:
Ça fait agressif en arrivant :oops: :oops: et peut être qu'il n'auront plus envie de posés leurs questions :roll: :roll: :wink: :wink:
Bienvenue sur ce forum :wink: les jeunes ont des ressorts ils faut les excusés :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
:oops: ... tu as sans doute raison Gaby, mais quand même :roll:
BACTERIE23
BONSOIR ET MILLE EXCUSES C'EST MA PREMIERE EN FORUM
T'as raison, faut les mater quand ils sont jeunes :lol: Bon je retourne à Super Nany pour apprendre les bonnes méthodes ...
Sérieusement
Bonsoir et bienvenue
N'écrit pas ne majuscule, cela veut dire que l'on crie en langage forum ;)
Dans l'ordre pour résoudre tes problèmes, regarde la tension de la batterie, l'état de tes platines de feu arrières et dernière question zs tu un attelage (je sais y en a qui vous encore hurler... Qu'est qu'il a encore avec son attelage :!: :lol: )
Cela sens le TDB HS si tout ce que j'ai cité est OK
A + et bon surf parmi nous...
PS : passe par la section présentation , c'est plus sympa et tu apprendras à connaitre les énergumènes qui naviguent ici :lol: ;)
niju_69
Message non lu par niju_69 »
salut et bienvenue...
tout est dit, bonne recherche !
BACTERIE23
Merci pub 2 n,bactérie n'a pas d'attelage tu es sure et tu confirme si platine ok et tension de batterie ok probléme de TDB.
qu'est ce qui a avoir avec le compteur vitesse?
Je vais vérifier et puis je viendrais confirmer.
La gestion des ouvertures se fait par le B2I pour la commande des portes et le décodage et la réception se fait par le TDB :!:
Les aléas de TDB se manifestent en cas de pb de tension fluctuante, de retour de masse ou de problème de B2I ou de tableau de bord.
Le compteur de vitesse est géré conjointement par le B2I et le TDB :!:
Pour un peu plus d'infos, regarde ici:
" Le III et le multiplexage "
Je crains vraiment pour le TDB et ou le B2I
Regarde aussi si ton bouton de remise à 0 du compteur (sur le levier d'essuie glace) fonctionne comme il faut, il y a des pb parfois.
Sinon, il te reste le passage à la valise, peut être un signe d'une mémoire saturée de codes d'erreurs :!:
BACTERIE23
BONSOIR
avez vous une adresse à m'indiquer à savoir dans le département 77 pour un garage pas cher qui serait capable de passer une valise avec déblocage ODB
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
quel coin du 77 ?
parce que c'est grand !
sinon si tu es du coté de brie comte robert, je peux t'en donner un !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
