:evil: help Problème réglage luminosité
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
Problème de réglage luminosité console centrale
Comment reconnecté la console centrale au variateur de luminosité
Bonjour j’ai un petit souci ma console centrale ne varie pas avec le compteur elle est tjr a font et ça chauffe un peut :oops:
Pour info l’ancien propriétaire avais changé le radiateur de chauffage "suite a fuite" donc a mon avis il c’est trompé en reconnectant la console :(
je gagnerait un temps précieux avec vos conseil éclairé; merci d’avance :)
Lhorna
Re: :evil: help Problème réglage luminosité
Y vas falloir que je démonte tout mon tableau de bord et bidouillé alors :(
voir dans ta RTA le plan d'éclairage.
pour le II, je ne sais pas de trop comment tout démonter, il y a des vis derrières les interrupteurs du haut, mais faut attendre confirmation
La console centrale ne varie d'intensité... elle reste allumée en fixe dés que les feux sont en service !... seul celle du tableau de bord change en modulant la molette qui au niveau du carter sous le volant...
Lhorna
ha donc mon vieux turbo diesel etait mal monté ? ? ?
en plus sur le quadra j'ai toute option ca fait un peut sapin de noël :wink:
