Consommation élevée mais dout ca vient ?
fabmi16
Message non lu par fabmi16 »
bonjour a vous tous , donc voila mon souci .
espace 2.0 16v
Un jour en regardant ma consommation , il était indiqué 11,7 L de moyenne donc assez élevée alors que d'habitube 8,5 L / 9 L donc je me suis penché sur la pompe a essence et demontant la pompe en 2 partie et j'ai trouvé une petite bague plastique blanc et un joint rouge completement en miete qui ce promené au font de la pompe ( ayant besoin de la voiture le lendemain j'ai remonter sans la bague ), alors si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce si et toutefois mes bougies qui ont 15000 kms serait en cause ou fitre a essence , je precise que je n'ai aucune fuite sur une durite ou sur la pompe ni odeur d'essence a l'exterieur .
alors pour l'instant je roule plus que tranquille et quel n'arrive pas a descendre en dessous des 10 L .
merci pour toutes vos connaissances , fabmi16
C'est ta conso donnée par ton véhicule ou par toi et ta calculatrice :?:
Méfie toi des infos renvoyées par le TDB pour la conso :!:
fabmi16
Re: Consommation élevée mais dout ca vient ?
bonsoir et oui c'est l'indicateur au tableau de bord mais il a jamais deconner mais ce qui me preocupe c'est surtout la piece trouver dans le fond de la pompe et le joint et meme la conso en instantané qui est assez brute et qui est 1,5 L de plus que la normale , enfin voila .
ou peut etre a tu raison , peut etre une reprogrammation , mais combien ca coute et comme il n'a jamais deconner autrement , sa me fais un peut peur .
Je comprends ton inquiétude pour le joint au fond de la pompe, cela a pu avoir une influence effectivement, mais base toi plutot sur ta conso réelle faite à la calculatrice , c'est la seule fiable ;)
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Question bête : t'as fait ta pression des pneus récemment ?
Idem pour ton filtre à air : il est assez propre ?
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
perso, je suis jamais descendu en dessous de 10 l
85 % autoroute 120/140
12 à 13 l/gpl
gbetous
Année : 2009
Moi sur un trajet 300km aller/retour au ski, j'ai tenu le 9l. En ville (plutot péri-urbian pour etre précis) je suis à peine au dessus de 10l.
Je me base sur l'ordi de bord que j'ai vérifié sur les 3 premiers pleins.
Donc 11,5l, je trouve aussi que ça fait bcp. Ce moteur 2.0 16v est réellement peu gourmand !
fabmi16
bonsoir , tu parle de conso sur autoroute de 10 L sauf que moi je roule a 90 /95 sans pousser un peu sur les rapports pour optenir 10 L . D'habitude c'est 8.5 L tranquille et 10 L en plus soutenu .
donc c'est pour ca que cela m'inquiete un peu , est ce que c'est la pompe ou autre entretien ( bougie filtre ).
mes pneus sont a la bonne pression et mon filtre est une admission direct , et je la nettoye a toutes les vidanges ( 10000 kms ).
et j'ai aucune fuite d'essence .? .
si quelqu'un a une autre idée . bougie peut etre , elle ont 15000 kms !!!.
bonne soirée
t'as pas changé de pneus ??
fabmi16
non pas de changement de pneus ou autre entretien avant cet surconsommation .
gbetous
Année : 2009
t'as remarqué une baisse de puissance ?
[quote="gbetous";p="78870"]t'as remarqué une baisse de puissance ?[/quote]
+1 piste à suivre si cata endommagé
exemple petit trou à l'accélération, comme en 2 phases
fabmi16
bonjour , non pas de souci sur le manque de puissance et pour le pot cata ,il est d'origine ( 99 ) .
les gaz ont l'air de sortir normalement et pas de trou dans l'échappement .
